查看: 3572|回复: 0
wifi技术在智能家居中的应用电路原理图
发表于 2016-3-2 09:46:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  智能家居是以住宅为平台,利用综合布线技术、网络通信技术、 安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成,构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统。
  无线控制采用无线通信技术实现对设备的控制,wifi技术在智能家居中的应用优点为:WiFi 智能节点可以直接连接无线路由器,从而接入Internet网;不需要家庭网关,节点可以任意扩充;不会破坏现有装修;智能手机可以进行局域网控制和远程控制。
  wifi插座的控制电路设计
图一wifi应用电路原理图
  电路原理图:模块收到合上指令,PC8端口输出高电平,Q1导通,继电器的线圈有电流流过,继电器的触点L_IN 和触点L_OUT 吸合,插座供电给负载;模块收到断开指令,PC8端口输出低电平,Q1截止,继电器的线圈没有电流,继电器的触点L_IN 和触点L_OUT 断开,插座断电。以上只是以WiFi 插座为例,叙述基于WiFi 技术的智能家居,如果要实现智能家电中的其他功能,实现原理类似。
  智能插座电源功能原理
图二wifi应用电路原理图
  电源电路有两路,一路是将交流220V 经AC-DC 转换成12V 电源,采用SY50103 芯片,可以提供1A 的电流,纹波控制在100mV 以内。开关电源的优势在于功率小、转换效益高,同时体积也小,适合放入较小体积的插座内。开关电源电路图如下图所示:继电器选用12V 10A 继电器,12V 继电器相比5V 继电器的成本要低一些。由于主控制器和电能计量IC 需提供5V 电源,而无线WIFI 模块采用是3.3V 电源供电,所以12V 电源出来之后,又分为两路,一路使用稳压芯片78L05,将电源降到5V,给MCU 和HLW8012 提供电源;另一路采用DC-DC 芯片,将12V 转为3.3V 给无线模块提供电源。
  采样电路包括电流信号采样和电压信号采样两部分。电压采样采集的是零线信号上的电压,由于电压信号较大,有效值是220v,需通过电阻网络降压的方式实现采样,通过串联6个470k的电阻和1个1k的电阻进行分压,然后接入计量芯片HLW8012的电压输入采样端V2P引脚。
图三wifi应用电路原理图
  网络技术及智能控制技术设计改进的新型家电产品。网络家电可以实现互联组成一个家庭内部网络,同时这个家庭网络又可以与外部互联网相连接。首先就是家电之间的互连问题,也就是使不同家电之间能够互相识别,协同工作。第二个层面是解决家电网络与外部网络的通信,使家庭中的家电网络真正成为外部网络的延伸。
