查看: 4943|回复: 9
[OPPO手机维修]
OPPO R831T 不断开机关机开机关机开机关机......
发表于 2016-3-2 08:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
OPPO R831T  已经刷机了,但是打开还是不断地开机关机开机关机开机关机......
大神们,这会是哪些方面的原因呢?小白在此感谢走过路过的朋友给点意见,感谢!
发表于 2016-3-2 08:58:59 | 只看该作者 �
你可以看下是不是开关坏了被接地了
发表于 2016-3-2 09:03:56 | 只看该作者 �
前天刚碰到一台是开机排的问题
发表于 2016-3-2 09:08:06 | 只看该作者 �
是的。。我也个过旋转摄像头n系列的。。就是开机排线问题
换排线
谢谢。我再请教一下,我不懂维修这块,在我的理解范围内看来,如果是排线问题的话,recovery应该也进不了吧,应该也会不断重启不断关机,不知道理解的对不对,谢谢指导,谢谢!  详情 回复 发表于 2016-3-3 09:27
发表于 2016-3-2 09:15:49 | 只看该作者 �
很源可能是开关,用表测一测就一目了然。
发表于 2016-3-2 09:18:35 | 只看该作者 �
很有可能是开关,用表测一测就一目了然。
发表于 2016-3-2 17:41:03 | 只看该作者 �
也没有说什么愿意造成的故障
就好好地,用着用着死机了,然后就彻底进不了系统了。  详情 回复 发表于 2016-3-3 09:22
发表于 2016-3-3 09:22:20 | 只看该作者 �
正一通讯 发表于 2016-3-2 17:41
也没有说什么愿意造成的故障
发表于 2016-3-3 09:27:04 | 只看该作者 �
换排线
哈哈。。最简单的排除法。。你把排线 音量排线还有什么的。。取了 单独开机看能不能 或者直接把手机电池取了。。直接上手机可调电源  详情 回复 发表于 2016-3-3 10:03
发表于 2016-3-3 10:03:42 | 只看该作者 �
无邪 发表于 2016-3-3 09:27
谢谢。我再请教一下,我不懂维修这块,在我的理解范围内看来,如果是排线问题的话,recovery应该也进不了 ...
