查看: 2669|回复: 3
k42jr(内存贴纸K42JZ)不出H_DRAM_PWRGD
发表于 2016-3-1 23:39:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器插电源自动开机,电流到1.12,没有跳变,拆机测供电都正常,按时序,所有供电基本满足,只有+VGFX_CORE没有电压,查点位发现转换这个电压的MOS管根本没装,测量PM_PWROK_PCH已经发送到桥,但是就是不出H_DRAM_PWRGD这个信号,测量此信号为低电平,还有H_VTTPWRGD只有0.75V正常吗?CPU供电也是0.75V
cpu换在别的机器上开机正常
发表于 2016-3-1 23:46:33 | 只看该作者 �
我觉得还是从自动开机这个故障修起     自动开机 可能是RTC电路的问题   RTC电路有问题的话  南桥就会工作不正常
发表于 2016-3-1 23:55:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有可能是检测到上次是非法关机才自动上电呢?
发表于 2016-3-2 00:11:55 | 只看该作者 �
非法关机之后是否自动上电,这个跟PCH的内部AFTERG3_EN BIT的配置有关,当然触发信号异常,或者程序异常也会导致自动上电,从多方面入手考虑,仅供参考!
