查看: 7905|回复: 36
Thinkpad L421掉电已解决
发表于 2016-3-1 23:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ThinkpadL421
板号:DAGC9FMB8D1  REV:D         维修时间:2016/01/28
故障:掉电
同行你来说掉电,拿过机子测试0.9多掉电,拆机按照掉电的思路去修,量各大电感电压输出正常,各个转换电压也正常,换南桥,换了南桥还是一样的,去论坛下图纸,找到图纸后,一路追查PG信号,图
量的PG信号是2.5V感觉不对,应该是3.3V的,去掉了D16,D16的1脚和D17的1、2脚都有3.3V,追着查到了CPU供电芯片这里,图
装上D16,上电量PR1的1脚有3.3V,2脚却是1点几伏,把PR1的1脚断开量得2脚也有3.3V,证明这个电阻是正常的,去掉PC9057电容,装好PR1,量的PR1的2脚还是1点几伏,直接换了95831,触发上电还是掉,量的D16哪里的PG是3.3V,PR1的1脚也是3.3V,2脚还是1点几伏,不加散热上到1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-1.7-1.8-1.9掉,加上散热,1.2直接就掉了,不插内存0.85不动了,插了内存上到1.2就掉了,图
一下子就没有思路了,还掉,电压正常,PG也正常了,不知道怎么弄了,放着,过了两天有空拿出来再看看,仔细看电流恍然大悟呀,不插内存0.8不掉电,插上内存1.2就掉了,这明显就是显卡嘛!!!!加焊显卡OK
装机收钱!!!!
板号
参与人数 7下载分 +20 收起 理由
LEIFANG + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
意动无痕 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
miludelu + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
tianyayuanhu + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
古今月色 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
付吕剑武 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-1 23:38:39 | 只看该作者 �
装内存与不装内存电流不一样 就是过了内存  过了内存就是显卡了   走了小弯路了
发表于 2016-3-2 09:05:41 | 只看该作者 �
楼主,没有看明白,D16的2脚,去了哪里啊?这个是关键点。
发表于 2016-3-2 09:24:30 | 只看该作者 �
可能每个人的思路不一样
发表于 2016-3-2 10:28:48 | 只看该作者 �
机器铜管易坏,散热不搞好会返修
发表于 2016-3-2 10:29:41 | 只看该作者 �
哦,原来是这样!谢谢楼主分享,今天的分都加完了!
发表于 2016-3-2 10:43:00 | 只看该作者 �
灵感来了修机就是快
发表于 2016-3-2 10:48:54 | 只看该作者 �
开始应该就是显卡的问题吧
发表于 2016-3-2 10:52:32 | 只看该作者 �
过内存,跑显卡引起的断电
发表于 2016-3-2 11:00:43 | 只看该作者 �
用楼主的思路,我也修好了一台,非常感谢
发表于 2016-3-2 11:07:34 | 只看该作者 �
HP双核机很多就是这样问题,焊显卡OK
发表于 2016-3-2 11:11:35 | 只看该作者 �
之前修过E40掉电,都是加焊显卡就可以了
发表于 2016-3-2 12:20:29 | 只看该作者 �
不差内存不掉  应该后面的问题 这款机器显卡也是容易坏的
发表于 2016-3-2 12:31:19 | 只看该作者 �
有些机器不过显卡会掉电 ,不过你没先刷个bios 试试吗
发表于 2016-3-2 12:39:13 | 只看该作者 �
刚看电流的时候就是感觉过了内存
发表于 2016-3-2 12:40:32 | 只看该作者 �
下次遇到直接秒杀
发表于 2016-3-2 12:49:09 | 只看该作者 �
学习了,楼主辛苦了
发表于 2016-3-2 12:50:41 | 只看该作者 �
现在显卡虚焊 也会造成掉电
发表于 2016-3-2 13:02:00 | 只看该作者 �
学习了。谢谢楼主分享
发表于 2016-3-2 13:14:38 | 只看该作者 �
呵呵原来是显卡搞的鬼啊
