查看: 1149|回复: 0
[TCL]
C32F220. 机芯MS81 有时不开机
发表于 2016-3-1 21:46:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:C32F220. 机芯MS81故障现象:有时不开机
维修与分析:上电开机。关机再开又开不了。检查电源供电正常3.3V 12V 正常。于是测量
主板的各个点电压3.3V 5V 1.2V 在测到2.5V 时发现稳压管U3 出来只有1.3V 左右,不正常。
输入5V 经过二极管D42 就只有2V 了。明细二极管不良。更换试机老化。故障排除。
