查看: 1714|回复: 5
求助大家一个问题
发表于 2016-3-1 21:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
,5S,U3电压出不来,20个点打阻指都算正常,因为没对比,该有值的地方都有值,
VCCMAIN,复位,都有,醉了,第一次装U3,C329有3.8V,在装就没有了,接口,阻值都正常,排除接口断线,,,,,,,,,,,,,晕死,就是怀疑E1脚这个电源唤醒信号。。。。真没思路了,头都大了,
发表于 2016-3-1 21:42:31 | 只看该作者 �
U3这个是显示屏供电芯片。你要说明一下你的机器现在是什么样的故障?
无显示,无背光,能开机,不是屏,  详情 回复 发表于 2016-3-2 21:35
发表于 2016-3-2 21:35:51 | 只看该作者 �
无显示,无背光,能开机,不是屏,
像你这个故障是先修背光,再修显示,先对座子打值,有4对显示数据线不能开路,有一个开路也会 无显示的 。 不装屏在C329电容上测有无6v电压,测不到6v的话要考虑U3了,有6v 检查升压电压 二极管等。  详情 回复 发表于 2016-3-2 21:56
发表于 2016-3-2 21:56:23 | 只看该作者 �
l2965687 发表于 2016-3-2 21:35
无显示,无背光,能开机,不是屏,
谢谢 ,版主,没6V,U3装不好,下面有三对同位点,连锡了,客户部等,已经拿走  详情 回复 发表于 2016-3-4 10:09
发表于 2016-3-2 22:17:14 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢分享谢谢分享
发表于 2016-3-4 10:09:42 | 只看该作者 �
踏风寻梅 发表于 2016-3-2 21:56
像你这个故障是先修背光,再修显示,先对座子打值,有4对显示数据线不能开路,有一个开路也会 无显示的  ...
