查看: 6716|回复: 13
宏碁V5-573G -版号DAZRQMB18F0 RE.F -不亮机
发表于 2016-3-1 19:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                     客户拿来时,待机0.09,触发会电流跳变上到o.5左右,偶尔会上到0.78左右,
再网上下了个BIOS刷后待机还是0.09触发电流直接上到0.35左右就不动了,
         最后发现PQ51 的  D-S脚穿了3V电压提前出来了,所以待机电流大,料板换一个,待机正常了0.01
  触发电流直接跳到0.2几不懂了,刷BIOS前电流会跳的,就刷回以前blos ,触发电流上到o.34不动了 ,
测各电压PL13    VGACORE      cpu供电没有
    条件     :9脚4.5v   3脚en也没有桥21脚5v      这芯片也不知道型号   没得换
板载的MPC   搞不懂思路,,,BIOS网上刷了两个都不行
DAZRQMB18F0 .zip
387.42 KB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DAZRQMB18F0.pdf
1.48 MB, 下载次数: 182, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BoardView(.bdv).zip
506.76 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-3-1 20:55:13 | 只看该作者 �
楼主修好分享一下哦
还修毛线,换板了,  详情 回复 发表于 2016-3-2 16:28
发表于 2016-3-1 21:12:59 | 只看该作者 �
没修好吧?
发表于 2016-3-1 21:45:02 | 只看该作者 �
这芯片 不是UP1642吗  CPU供电的开启是桥发出来的吗    在刷几个BIOS吧  不行就查桥的工作条件
发表于 2016-3-1 22:41:14 | 只看该作者 �
CPU没有供电,这个时候应该有了,大概是1,75V 然后等PROCPWRGD和DRAMPWOK之后CPU调节出适当的电压的
EN 都没有啊,PROCPWRGD和DRAMPWOK,都是测不到的  详情 回复 发表于 2016-3-1 23:27
发表于 2016-3-1 23:27:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-2 12:59:50 | 只看该作者 �
学习了。谢谢楼主分享
发表于 2016-3-2 16:28:45 | 只看该作者 �
还修毛线,换板了,
这个板子很贵哦,我的故障和你的很像  详情 回复 发表于 2016-4-1 17:08
发表于 2016-3-10 13:45:17 | 只看该作者 �
刚遇到这个机器需要天天
发表于 2016-3-22 11:45:29 | 只看该作者 �
我也有一台和你一样的故障  求分享
我只修好待机电流高的问题,CPU电压还是没有,这个多少CPU(mpc桥CPU一体)的问题,可以试着加焊一下  详情 回复 发表于 2016-3-22 12:58
发表于 2016-3-22 12:58:36 | 只看该作者 �
SHIMING 发表于 2016-3-22 11:45
我也有一台和你一样的故障  求分享
发表于 2016-4-1 17:08:12 | 只看该作者 �
570667391 发表于 2016-3-2 16:28
还修毛线,换板了,
这个板子很贵哦,我的故障和你的很像
发表于 2016-4-1 17:09:46 | 只看该作者 �
目前还在修,无语的一笔,刷了几个bios电流都不一样,什么机器,
发表于 2016-4-1 21:48:25 | 只看该作者 �
应该是桥的问题。加汉试试
