查看: 1810|回复: 1
一块插电源,就会自动开机,然后自动掉电,3-5后自动又重启,
发表于 2009-2-22 14:50:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块插电源,就会自动开机,然后自动掉电,3-5后自动又重启,并且能正常跑数,点亮显示器,有的时候插电源时候,不自动开机,可以手动触发,但数码卡跑数的过程当中会,CPU风扇停转,整个主板掉电,3--5秒后又能自动开机,且能正常点亮显示器
我跑线路时候,跑到绿线连接到一个三极管的C极,在正常的时候,它的B极有个3.3v的控制电压,使三极管道通,绿5V被拉低,正常开机.不正常的时候三极管的B极无控制电压,我延B极跑线,跑不通,既不是83627的72脚,也不是通往门电路,
开机脚电压正常,电池电压正常,晶振电压正常,
没招了
发表于 2009-3-13 15:14:53 | 只看该作者 �
不在?大家好忙啊
