查看: 3447|回复: 8
厦华 LC-32U18液晶电视出现红色拖影现象,求助
发表于 2016-3-1 15:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最开始的故障是电源指示灯亮但屏幕不亮,电源板有轻微的哒哒.........声,待机5正常,15V和24V都偏低并抖动,用户说半小时以后屏幕能亮,能显示但画面红色
更换反馈滤波电容C521后电源故障排除,每次都能正常开机,同时也看到了用户说的画面红色的现象,两路AV和VGA的信号都一样
请高手指教!
发表于 2016-3-1 16:34:10 | 只看该作者 �
信号驱动板,逻辑板都有可能了
发表于 2016-3-1 16:36:26 | 只看该作者 �
电容问题只是解决了不开机或要等一会才开机的问题
红屏可以刷个程序试试
发表于 2016-3-1 16:50:17 | 只看该作者 �
换逻辑板上逻辑芯片--不行换逻辑板
发表于 2016-3-1 17:13:19 | 只看该作者 �
还是建议先刷个程序吧
发表于 2016-3-1 18:00:38 | 只看该作者 �
我也在等这个故障的令人满意的解决方案
发表于 2016-3-1 19:15:32 | 只看该作者 �
按照显示器的常理是差色。方面的问题。可能驱动板可能排线氧化了
发表于 2016-3-1 20:38:52 | 只看该作者 �
主板上屏排线,擦擦。
发表于 2016-3-2 09:55:38 | 只看该作者 �
谁有这个程序给一个
