查看: 1700|回复: 13
联想S230u。开机报警。
发表于 2016-2-29 21:45:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
刚接了一台联想S230u笔记本。按开关后电流上到0.56 到0.6之间 ,开始报警。滴滴滴滴滴   滴滴滴滴滴。各五声。这个板子是CPU  内存。都集成在板子上了 没法换内存试。测各个电压也都出来了。最后刷了BIOS  故障还是一样。真没思路了。大神们给点指点吧。。
发表于 2016-2-29 21:57:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先量一下PCIE复位有了不?
本子修好了 最后还是BIOS的事情。。要分离好的才行。。  详情 回复 发表于 2016-3-1 18:33
发表于 2016-3-1 11:24:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是桥挂了
发表于 2016-3-1 18:33:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
873808892 发表于 2016-2-29 21:57
先量一下PCIE复位有了不?
发表于 2016-3-1 19:04:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
能不能把bios分享下,下次遇到了好下载
发表于 2016-3-6 21:20:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我也需要分离好的BIOS啊
发表于 2016-3-7 09:42:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主可否把分离好的bios分享一下
发表于 2016-3-22 12:21:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这机这个电流就亮了 ,你应该多看看屏跟屏线
发表于 2016-4-5 13:41:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有遇到过 ,,
发表于 2016-4-5 13:43:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看是不是其他地方有问题吧
发表于 2016-4-5 13:59:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主求分享BIOS
发表于 2016-4-12 10:45:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
能分享BIOS 吗
发表于 2016-4-12 10:53:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先量一下PCIE复位有了不
发表于 2016-4-12 11:31:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这样的故障基本上都是BIOS的问题啊
