查看: 4003|回复: 26
华硕M4N68T-MLEV2不触发,秒杀
发表于 2016-2-29 16:09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中午接了一台主机,商家说不开机,拆下主板看了看,无明显故障 首先量了下开关针,0.28的电压,明显不对,再看了看主板,瞬间秒杀,以前修过一张同样问题的,在CPU风扇附近有一颗五角芯片 这是一个开关针的控制芯片,量了下电压,果然 0.28,将其换掉,上电,一切OK,用得到的朋友记得加下分,谢谢
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
huahui636 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
mrzhubk + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-1 08:49:44 | 只看该作者 �
产生待机的一个5脚
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-29 16:57:14 | 只看该作者 �
这个是个门电路的管子吗
控制开关电压输出  详情 回复 发表于 2016-4-8 11:56
不是门电路管子,推测是线性稳压控制3.3vsb南桥待机电压输出的  详情 回复 发表于 2016-2-29 17:50
发表于 2016-2-29 17:50:28 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2016-2-29 16:57
这个是个门电路的管子吗
谢谢指点。我对台式机没什么研究  详情 回复 发表于 2016-3-1 08:31
发表于 2016-2-29 20:06:30 | 只看该作者 �
电源给IO3.3V待机电压吧
是的这个也是给io芯片提供3.3vsb待机供电的  详情 回复 发表于 2016-3-15 21:46
发表于 2016-2-29 21:44:47 | 只看该作者 �
是待机3.3么。。我记得不是从这里出来吧。。是那个五脚的小东西么。。
就是待机3.3伏  详情 回复 发表于 2016-3-15 21:42
发表于 2016-3-1 08:31:36 | 只看该作者 �
谢谢指点。我对台式机没什么研究
发表于 2016-3-1 10:43:15 | 只看该作者 �
下次遇到 直接换
发表于 2016-3-7 00:17:26 | 只看该作者 �
下次遇到 直接换
发表于 2016-3-7 00:17:48 | 只看该作者 �
电源给IO3.3V待机电压吧
不是的,IO 芯片待机电压是这个5脚芯片提供的,并不是电源。  详情 回复 发表于 2016-3-7 12:30
发表于 2016-3-7 12:30:14 | 只看该作者 �
jkokoo 发表于 2016-3-7 00:17
电源给IO3.3V待机电压吧
发表于 2016-3-7 12:50:17 | 只看该作者 �
很好,通病的东西是最好用的了
发表于 2016-3-7 15:03:20 | 只看该作者 �
其实吗这个芯片也可以不用换
直接拉上去也可行{:3_64:}
是的直接可以找个电阻上拉连接3.3伏测试点解决故障  详情 回复 发表于 2016-3-15 21:43
发表于 2016-3-7 15:17:29 | 只看该作者 �
这个真心有用啊,给加分了。
发表于 2016-3-15 17:53:55 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2016-3-15 21:42:23 | 只看该作者 �
就是待机3.3伏
发表于 2016-3-15 21:43:53 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-7 15:03
其实吗这个芯片也可以不用换
直接拉上去也可行
发表于 2016-3-15 21:46:26 | 只看该作者 �
神奇连 发表于 2016-2-29 20:06
电源给IO3.3V待机电压吧
发表于 2016-3-15 23:48:48 | 只看该作者 �
是给io芯片提供3.3vsb待机供电的 V星主板也经常坏这个
发表于 2016-4-8 11:39:55 | 只看该作者 �
拆掉不用,不会有其影响吧
