查看: 6678|回复: 47
华硕Y481C BIOS 绝对好的
发表于 2016-2-29 14:56:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕Y481C 版号x450cc REV2.3集成CPU 内存 八显存 百分之百OK.rar (3.43 MB, 下载次数: 1248)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 鼓励发帖 感谢分享 加分
发表于 2016-3-1 11:00:22 | 只看该作者 �
我回复哈帖子 下载下来
发表于 2016-3-5 13:47:42 | 只看该作者 �
经过测试,刷了就亮机了,谢谢楼主!
发表于 2016-3-8 11:23:56 | 只看该作者 �
我的是开机不定时断电,不知和BIOS有没有关系,刷一下试试
发表于 2016-3-9 08:48:21 | 只看该作者 �
我的开机电流就到0.02,下个BIOS试试,谢谢楼主
修好了吗,我的也是这个问题  详情 回复 发表于 2016-9-16 21:28
发表于 2016-3-10 15:12:10 | 只看该作者 �
程序可以用
发表于 2016-3-10 17:10:39 | 只看该作者 �
好用吗????
发表于 2016-3-25 11:58:03 | 只看该作者 �
我来下载刷下试试啊
发表于 2016-3-26 16:03:47 | 只看该作者 �
正好有台不触发,,下载试试
发表于 2016-3-26 16:15:06 | 只看该作者 �
华硕Y481C 版号 x450cc REV2.3,正好遇到这个机子啊,刷下试试
发表于 2016-4-11 16:56:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主  确实刷好了  但是不能加分了!
发表于 2016-4-19 12:42:25 | 只看该作者 �
原来可以触发,刷了不触发了
可能是你没刷好。。也有可能是你的版本和这个不一样。。  详情 回复 发表于 2016-4-20 11:08
发表于 2016-4-20 11:08:46 | 只看该作者 �
永齐 发表于 2016-4-19 12:42
原来可以触发,刷了不触发了
发表于 2016-4-22 23:34:44 | 只看该作者 �
下载一个来试试看 我的上电0.86A
发表于 2016-4-22 23:36:23 | 只看该作者 �
我下载分9分下载不了你的BIOS 自从这样搞了 我一直很穷没太有时间啊哎
发表于 2016-4-30 12:13:45 | 只看该作者 �
请问是X450CV 内存那位置看
发表于 2016-5-4 18:17:36 | 只看该作者 �
加电不跑码,下来试试,谢谢楼主
发表于 2016-5-15 10:05:04 | 只看该作者 �
支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持
发表于 2016-5-17 14:47:04 | 只看该作者 �
经过测试,刷了就亮机了,谢谢楼主!
发表于 2016-5-30 19:20:03 | 只看该作者 �
掉电,试下先
