查看: 6689|回复: 21
猪公一出-必属精品-华硕X502等超薄本板载CPU 板载内存之通病
发表于 2016-2-28 20:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
机器型号:X502C 板号:X401C rev:(所有)
症状:上电0.4-0.75之间,不跳变,跳变不跑马。不出CPU供电,不出核显供电等。
主板特点:板载CPU  板载内存。超薄。二代 三代平台。(主板无修,无进水)
遇到类似问题的,别去做桥换桥了(排除个别比如说插U盘之后导致的),直接刷BIOS。这种机器已经修了不下于10台了。14寸15寸本子主板都一样。
特别提醒:25q64fv的BIOS不要乱换,不能用25l6406  25l6405之类
的替换。换过之后会出现待机0.03不触发。
以下奉献上X502C的BIOS和主板图片。板载P987cpu 板载4G 8芯片内存。EC BGA封装。型号忘了看了。
ASUS X502C (内存贴纸X502CA) 板号.X402CA REV 2.1 SLJ8E 板载内存和CPU集显.rar
3.49 MB, 下载次数: 149, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 8下载分 +19 收起 理由
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
笔记本维/配 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
老肖笔记本维修 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
mofe + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我去年买了4个表 + 2 加分只求你上个权限
天意wx + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
专注二修三十年 + 1 小小白就一分
发表于 2016-2-28 21:50:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个BIOS 在论坛有原厂BIOS
不过感谢楼主的案列
发表于 2016-2-28 21:53:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
BIOS导致的问题奇葩!
发表于 2016-2-28 22:33:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个算通病吗
发表于 2016-2-28 22:40:20 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
楼主说不能乱换BIOS芯片信号,我以前刷都是随便找个大小一样的刷。没注意这问题。
现在很多机器会挑BIOS芯片的。我也遇到不少了。比如惠普的DV16,必须是25Q64FV。 还有另一种 25Q64FW,那个是1.5伏供电的,也是不能乱换。  详情 回复 发表于 2016-2-29 10:56
多数的机型BIOS都可以通用,这款不行,修过一个二修机器,BIOS没了,用25l6406的代用上去0.03不触发,多修了2个小时,最后因为送来了一样的机器,直接兑换BIOS之后才发现的这个问题。  详情 回复 发表于 2016-2-28 23:07
发表于 2016-2-28 22:48:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确实是精品,好好学一下才行啊。
发表于 2016-2-28 23:02:22 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主 精华 学习了
发表于 2016-2-28 23:07:05 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
发表于 2016-2-28 23:26:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这么挑BIOS芯片,我用25Q64FV刷不了的,都用25L6406E 或25QH64来写还没试过用后面两种不行的了,下次试试,谢谢大师的分享。
发表于 2016-2-29 06:55:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
请教楼主,你是怎么判断到BIOS引起的问题,可以仔细讲讲你的判断原理吗?
当你发现主板供电全部正常之后,主板无摔无进水的话,而且是最近2年的电脑的话你刷BIOS能好的几率是很大的,因为最近生产的本子爱坏BIOS,特别是华硕的。  详情 回复 发表于 2016-2-29 10:38
发表于 2016-2-29 08:26:04 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
不触发我一般都喜欢先刷个BIOS试试
发表于 2016-2-29 08:40:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
多谢楼主分享
发表于 2016-2-29 10:38:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2016-2-29 10:46:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这一款BIOS不能乱换
发表于 2016-2-29 10:56:56 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
发表于 2016-2-29 12:02:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种新板的通病学习了。感谢发贴
发表于 2016-2-29 12:15:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
hp有些机器好像是不能换BIOS芯片,必须要同型号芯片
发表于 2016-3-2 11:38:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
手上有一个没集显供电 刷了没效果
发表于 2016-3-2 11:49:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
新机器BIOS 太爱坏BIOS了 。已收藏BIOS
发表于 2016-3-2 11:56:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
