查看: 3984|回复: 7
[显卡维修]
FX1400显卡提示供电不足
发表于 2009-2-22 00:38:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一张QuadroFX1400的显卡进系统时会提示显卡供电不足把显卡系能降到最低的提示。我量了下显存供电1.8V,GPU供电是1.3V。好像没什么不对的嘛。怎么解决。大家有办法没。这是一张专业的图像卡好像,256位宽,128的M。BGA装的DDR显存。它没有那个外接12V供电的头子。
发表于 2009-2-22 00:41:55 | 只看该作者 �
这张卡我要收它100块维修费了,大家帮个忙哈。呵呵。
发表于 2009-2-22 00:45:42 | 只看该作者 �
你真  毒  100块  呵呵
仔细观察 显卡滤波电解有无微鼓,电解和场效应管是否老化
此卡是蓝宝石的 没有外接供电接口
发表于 2009-2-22 00:50:26 | 只看该作者 �
楼主说没12V外接供电,我怎么看图上右上角有个小6PIN的接口啊,是不是没插上哦!
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
新诚达 + 8 提示的很好!
发表于 2009-2-22 03:36:48 | 只看该作者 �
思路放宽点,从故障源头找起:
1、试机的电源功率。
2、卡上有无另外的电源接口。
3、卡上的电路。
发表于 2009-2-22 19:00:22 | 只看该作者 �
这卡是丽台的专业图形卡,他当时2007年7月份买来是2300块。显存电压应该是2.5V的,现在只有1.8V.所以进系统会提示供电不足,7313和8个角的场管供电,我手上有块板型一样的6800。我换了上去,电压还是低,用了会不亮了,一量GPU击穿了。想问下大家谁有这GPU啊,卖个给我。他今天来拿了找我麻烦了,因为来的时候会亮的。我高价收购啊。。。。。是不是GPU本身有问题把电压拉低的啊,大家有没碰到过这个问题了?
发表于 2009-2-22 20:25:19 | 只看该作者 �
这种卡在修的时候一定要把电容全部换掉,而且要保证显存的供电在1.8左右,要不时间长会花屏死机!严重了会烧MOS管和GPU
发表于 2009-2-23 01:32:02 | 只看该作者 �
最好修卡时先给客户打好招呼,维修有可能造成报废
不然人家叫你配个新的 你没话说
