查看: 2768|回复: 9
ATX电源问题
发表于 2009-2-21 23:29:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
请问C4106能用E13007代换吗?
发表于 2009-2-22 00:22:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
C4106是指2sc4106吗? NPN管  7A/400V
E13007是指MJE13007吗? NPN管 8A/400V  这个用在180W-230W电源上
发表于 2009-2-22 03:06:19 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
当然可以代换!
发表于 2009-2-22 09:42:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢,怎么换了之后加负载电源吱吱响 空载不响?
发表于 2009-2-22 14:13:20 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
用好的4106换后试试,如果还响就要查其它了.
发表于 2009-2-22 14:26:42 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
空载不响负载响可能主电容容量下降了
发表于 2009-2-22 20:28:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
主电容换了  还是响
发表于 2009-2-22 20:36:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是两个主控管不配对或工作条件不一致造成的吧!
发表于 2009-2-22 23:55:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
请教张先生能不能给小弟讲细一点
小弟是菜鸟
两个主控管不配
是不是要用型号一样的  ?    是哪 工作条件不一致
能不能讲讲
发表于 2009-2-23 01:36:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
从参数来看,是可以代换的
