查看: 7262|回复: 36
联想IS6XM 无复位 维修!
发表于 2016-2-28 15:24:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
板号:IS6XM REV1.0
测各大主供电都正常;  时钟也有!   就是不复位
根据6X  时序  CPU供电正常后会发出一个PG给桥    南桥内部叫  SYS_PWROK    桥收到这个PG才会发出复位!
测量PQ382  G级  低电位  D级  0.4V左右!   测PR388一端3.3V  一端0.4V!
直接一坨锡把PR388短接      亮机!
其实还是更换PR388比较好 !
送上  图纸    bios!
Lenovo IS6XM rX7.pdf
1.06 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想 IS6XM BIOS.zip
5.23 MB, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +27 收起 理由
1271092608 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
向858 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
beijinghanqiang + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
付吕剑武 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-28 17:10:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享经验,但这样短接,会不会改变板子上电时序,能亮,能用,也是个特例吧
不改变 时序  详情 回复 发表于 2016-2-28 22:08
发表于 2016-2-28 17:10:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时序是不会改变的。SYS_PWROK是通过PR388上拉的,受控于PQ382,直接短接相当于把SYS_PWROK这个信号直接变成了3.3V的供电了。  详情 回复 发表于 2016-3-2 08:52
发表于 2016-2-28 17:25:38 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
把PQ382拆掉不是更好吗
PQ382 好的 截止了 不管它事  详情 回复 发表于 2016-2-28 22:12
不要pq382会改变上电时序  详情 回复 发表于 2016-2-28 21:49
发表于 2016-2-28 17:41:29 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个BIOS支持22纳米的CPU吗?
支持 我用的G1620  详情 回复 发表于 2016-2-28 22:07
发表于 2016-2-28 17:47:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
牛逼了  楼主    学习  学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
付吕剑武 -4 严禁灌水
发表于 2016-2-28 17:58:33 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
那个电阻有限流做用,不上会不会对主板有影响
信号变成供电了,肯定会有影响的,3.3V的供电有些电源有16A的电流,如果一个16A的电流加到桥里面影响可想而知  详情 回复 发表于 2016-3-2 08:56
时间久了推测对桥工作会有影响。  详情 回复 发表于 2016-3-1 19:44
时间久了肯定有影响,10K的电阻短接多影响桥的。  详情 回复 发表于 2016-2-28 22:10
发表于 2016-2-28 19:21:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不怕烧掉啊
发表于 2016-2-28 20:17:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
怎么查到 pr388 的呢 ?
是因为 一端为3.3 一端下拉为0.4的吗?
这个PR388是SYS PWROK信号上啦电阻,并不是起到下拉作用。  详情 回复 发表于 2016-3-1 19:46
发表于 2016-2-28 21:49:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
宸晖电脑维修 发表于 2016-2-28 17:25
把PQ382拆掉不是更好吗
不要pq382会改变上电时序
发表于 2016-2-28 22:07:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
iaog 发表于 2016-2-28 17:41
这个BIOS支持22纳米的CPU吗?
支持   我用的G1620
发表于 2016-2-28 22:08:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不改变   时序
发表于 2016-2-28 22:10:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2016-2-28 22:12:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
把PQ382拆掉不是更好吗
PQ382  好的    截止了   不管它事
虽然PQ382的G极没有电压也不能说明它就没有问题,只有拆掉他之后再测量焊盘上有没有电压才能确认  详情 回复 发表于 2016-3-2 08:53
发表于 2016-2-29 16:00:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
今天我也修了两块 M91P
发表于 2016-2-29 16:14:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
请教下楼主,为何你们总是能搞到图纸?能否透露下
论坛一大堆 下载的  详情 回复 发表于 2016-2-29 17:00
发表于 2016-2-29 17:00:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
论坛一大堆        下载的
发表于 2016-2-29 23:02:37 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
来学习了{:2_30:}
发表于 2016-3-1 19:26:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
x学习了
发表于 2016-3-1 19:44:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
时间久了推测对桥工作会有影响。
