楼主: 2206807866
联想IS6XM 无复位 维修!
发表于 2016-3-1 19:46:52 | 只看该作者 �
花撸协会 发表于 2016-2-28 20:17
怎么查到 pr388 的呢 ?
是因为 一端为3.3 一端下拉为0.4的吗?
这个PR388是SYS PWROK信号上啦电阻,并不是起到下拉作用。
发表于 2016-3-1 19:48:17 | 只看该作者 �
时间久了,估计不稳定。
在修 在收钱 修的太稳定 没钱赚!  详情 回复 发表于 2016-3-1 21:04
发表于 2016-3-1 19:59:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主提供的BIOS,手上刚上用得上
刷好了没?  详情 回复 发表于 2016-3-1 21:05
发表于 2016-3-1 21:04:36 | 只看该作者 �
saad深 发表于 2016-3-1 19:48
时间久了,估计不稳定。
在修   在收钱        修的太稳定    没钱赚!
发表于 2016-3-1 21:05:58 | 只看该作者 �
向858 发表于 2016-3-1 19:59
谢谢楼主提供的BIOS,手上刚上用得上
刷好了没?
发表于 2016-3-2 08:50:48 | 只看该作者 �
SYS_PWROK是通过PR388上拉的,受控于PQ382,你直接短接相当于把SYS_PWROK这个信号直接变成了3.3V的供电了,供电与信号是有区别的。
信号 可以被拉低 供电不可以被拉低! 我知道 最好还是换个电阻!  详情 回复 发表于 2016-3-2 10:01
发表于 2016-3-2 08:52:07 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-2-28 17:10
感谢楼主分享经验,但这样短接,会不会改变板子上电时序,能亮,能用,也是个特例吧
时序是不会改变的。SYS_PWROK是通过PR388上拉的,受控于PQ382,直接短接相当于把SYS_PWROK这个信号直接变成了3.3V的供电了。
发表于 2016-3-2 08:53:31 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2016-2-28 22:12
PQ382  好的    截止了   不管它事
虽然PQ382的G极没有电压也不能说明它就没有问题,只有拆掉他之后再测量焊盘上有没有电压才能确认
发表于 2016-3-2 08:56:12 | 只看该作者 �
红烧菜鸟 发表于 2016-2-28 17:58
那个电阻有限流做用,不上会不会对主板有影响
信号变成供电了,肯定会有影响的,3.3V的供电有些电源有16A的电流,如果一个16A的电流加到桥里面影响可想而知
发表于 2016-3-2 10:01:42 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-3-2 08:50
SYS_PWROK是通过PR388上拉的,受控于PQ382,你直接短接相当于把SYS_PWROK这个信号直接变成了3.3V的供电了, ...
这个电阻与能不能拉低没关系,电阻是用来限流的,你直连不能限流了,大电流一直给到桥,时间久了桥估计会挂。  详情 回复 发表于 2016-3-2 22:48
发表于 2016-3-2 11:03:51 | 只看该作者 �
这是个什么信号来的,短接没有影响吗
发表于 2016-3-2 11:37:36 | 只看该作者 �
呵呵,能用到保修后就没问题了。
发表于 2016-3-2 12:05:16 | 只看该作者 �
来学习了6666
发表于 2016-3-2 12:13:38 | 只看该作者 �
那个10K电阻直接短接  起限流作用。以后会不会电流太大烧别的东西,感觉还是换上好
发表于 2016-3-2 13:27:42 | 只看该作者 �
不一定都是这里   坏!
发表于 2016-3-2 17:09:30 | 只看该作者 �
前段时间也遇到过一样的板子,刷BIOS好的,这个板跟笔记本一样,IO(EC)那里也有一个BIOS
发表于 2016-3-2 22:48:47 | 只看该作者 �
