查看: 17814|回复: 103
G50-45 bios NM-A281 BIOS
发表于 2016-2-28 15:12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD 独显 A8的CPU
g50-45.zip
2.37 MB, 下载次数: 3790, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
破小孩 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
天意wx + 2 鼓励发帖 感谢分享 加分
taxuewuhen + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-7-24 20:52:29 | 只看该作者 �
把楼主的BIOS去掉了多余的部分 我上传上来 放心下载吧
楼主的BIOS 好用 我修改过了.zip
2.37 MB, 下载次数: 1599, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
确实好用,大家放心下,我这个是公共点短路,修好后不过内存,刷了这个就好了。我这个是AMD E2的处理器  详情 回复 发表于 2026-3-16 10:57
很不错,秒亮的BIOS  详情 回复 发表于 2024-11-3 16:57
很不错,秒亮的BIOS,之前电源一直停留在0.5  详情 回复 发表于 2022-8-16 12:33
测试过了 秒亮 不错好用  详情 回复 发表于 2021-5-18 19:09
楼主的 不能用 这个可以 亲测  详情 回复 发表于 2021-5-17 10:43
我的是A6的U 版号一样 刷了就好了 量机快!  详情 回复 发表于 2020-8-2 17:41
好用的,我的屏闪一下没反应刷此bios ok  详情 回复 发表于 2020-7-12 15:16
也不知道修改的是什么, 我用的你这个BIOS刷好点亮的,和楼主发的主板型号是一样的。 下载的BIOS没有后缀,也不知道能不能直接刷, 我反正是加了.BIN后缀再刷的。 好用,感谢  发表于 2020-5-1 11:28
也不知道修改的是什么, 我用的你这个BIOS刷好点亮的,和楼主发的主板型号是一样的。 下载的BIOS没有后缀,也不知道能不能直接刷, 我反正是加了.BIN后缀再刷的。 好用,感谢  详情 回复 发表于 2020-5-1 11:28
好用,开机屏幕有反应无背光,刷的BIOS,正常  发表于 2019-5-28 13:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-18 19:09:11 | 只看该作者 �
测试过了 秒亮 不错好用
发表于 2020-5-1 11:28:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-28 17:18:05 | 只看该作者 �
有图有真相,好的BIOS必须收藏。
结尾多了一行 虽然有图 但是BIOS 还是有点小问题 我正在测试  详情 回复 发表于 2018-7-24 20:44
发表于 2016-3-3 10:19:37 | 只看该作者 �
谢谢,刚好需要到
发表于 2016-3-18 17:39:52 | 只看该作者 �
一台开机黑屏,裸板电流0.4不包,刚下载,试一下。
发表于 2016-3-30 15:38:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主拿 出来分享
发表于 2016-3-30 15:38:32 | 只看该作者 �
有谁下载过,好用吗?
发表于 2016-5-3 11:06:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-12 11:13:11 | 只看该作者 �
好的BIOS必须收藏
发表于 2016-5-12 11:14:00 | 只看该作者 �
没人知道好用那??
发表于 2016-5-21 11:40:06 | 只看该作者 �
好用吗哪位大神知道
发表于 2016-6-23 15:10:27 | 只看该作者 �
楼主好淫      #在这里快速回复#
发表于 2016-6-23 15:14:01 | 只看该作者 �
厉害!!!这种干劲值得学习。
发表于 2016-7-7 11:03:25 | 只看该作者 �
加电掉电  有时候可以亮  刷下试试
发表于 2016-7-8 19:27:23 | 只看该作者 �
这个BIOS是不是坏蛮多啊?
发表于 2016-7-11 10:53:32 | 只看该作者 �
我的开机0.65  试试  。
发表于 2016-7-17 10:20:12 | 只看该作者 �
正好需要 下来试哈看
发表于 2016-7-17 11:02:25 | 只看该作者 �
刚刷了没有用 吗都不跑
发表于 2016-7-27 22:27:54 | 只看该作者 �
thanks a lot for the file
发表于 2016-8-10 14:44:08 | 只看该作者 �
谢谢,不知道是好的不,
发表于 2016-8-21 17:49:46 | 只看该作者 �
亮机的  bios   写谢谢诶楼主
