楼主: yinyiyuan
G50-45 bios NM-A281 BIOS
发表于 2020-5-1 11:28:09 | 只看该作者 �
//小// 发表于 2018-7-24 20:52
把楼主的BIOS去掉了多余的部分 我上传上来 放心下载吧
也不知道修改的是什么, 我用的你这个BIOS刷好点亮的,和楼主发的主板型号是一样的。 下载的BIOS没有后缀,也不知道能不能直接刷, 我反正是加了.BIN后缀再刷的。 好用,感谢
发表于 2020-5-8 19:29:35 | 只看该作者 �
楼主的BIOS提示会超出。不要下。
发表于 2020-7-12 15:16:58 | 只看该作者 �
好用的,我的屏闪一下没反应刷此bios  ok
发表于 2020-8-2 17:40:39 | 只看该作者 �
我的是A6的U 版号一样 刷了就好了
发表于 2020-8-2 17:41:23 | 只看该作者 �
我的是A6的U 版号一样 刷了就好了 量机快!
发表于 2020-8-13 11:12:24 | 只看该作者 �
正好 需要  下载个试试
发表于 2020-11-17 14:58:01 | 只看该作者 �
开机风扇转转 停 看看是不是BIOS的问题
发表于 2021-5-17 10:43:56 | 只看该作者 �
楼主的  不能用   这个可以 亲测
发表于 2021-5-18 19:09:11 | 只看该作者 �
测试过了 秒亮 不错好用
发表于 2021-8-17 15:45:50 | 只看该作者 �
这机器BIOS 及时版号型号一样,也区分两种KACNXXX 和A2CNXX,这个事A2CNXX,两个不通用的,楼下的说不行的,肯定是原始版本不一样,不要说楼主的BIOS 不行
发表于 2021-10-20 20:21:06 | 只看该作者 �
无限重启不懂是不是BIOS问题
发表于 2022-1-16 12:13:12 | 只看该作者 �
大小不对啊  这个bios
发表于 2022-3-17 20:18:38 | 只看该作者 �
亮机的  bios   写谢谢诶楼主
发表于 2022-5-23 08:39:08 | 只看该作者 �
谢谢,刚好需要到
发表于 2022-6-23 17:00:17 | 只看该作者 �
刷了秒亮,感谢楼主的无私分享
发表于 2022-8-16 12:33:48 | 只看该作者 �
很不错,秒亮的BIOS,之前电源一直停留在0.5
发表于 2023-7-21 21:23:05 | 只看该作者 �
亮机的  bios   写谢谢诶楼主
发表于 2023-7-21 21:24:51 | 只看该作者 �
亮机的  bios   写谢谢诶楼主
发表于 2023-7-21 21:32:31 | 只看该作者 �
文件大小超过芯片容量
发表于 2024-11-3 16:57:16 | 只看该作者 �
很不错,秒亮的BIOS
