查看: 8685|回复: 62
联想S410 LA-A321P VER:1.0 原厂BIOS 解决开机慢或二次开机的问题
发表于 2016-2-28 12:01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S410 LA-A321P.zip
3.36 MB, 下载次数: 1379, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
月饼 + 5
发表于 2016-2-28 12:05:31 | 只看该作者 �
刚好有一台 谢谢楼主
发表于 2016-3-1 14:33:47 | 只看该作者 �
刚好有一台下载试试
发表于 2016-3-6 13:17:19 | 只看该作者 �
是不是板载的cpu呀
发表于 2016-3-10 13:51:24 | 只看该作者 �
都下了那么多, 都不回复下 刷新成功了吗
发表于 2016-3-11 16:20:49 | 只看该作者 �
这个资料 我测试过了,刷上开机显示正常了, 不过出现了一个问题 就是第一次开机进系统独显不认,重启一次可以认到了, 但是刷一个开机显示慢的  什么都正常 也不需要重启,不知道是不是主板问题 还是挑资料, 还在研究
发表于 2016-3-13 13:44:34 | 只看该作者 �
刚刚试了···一切正常··  感谢感谢·
发表于 2016-3-16 16:22:52 | 只看该作者 �
正在修,谢谢了
头像被屏蔽
9#
发表于 2016-3-18 22:20:36 | 只看该作者 �
刷了3个
希望这个好了
发表于 2016-3-22 13:12:16 | 只看该作者 �
我也遇到一台,下来试试。希望可以用
发表于 2016-3-22 14:20:30 | 只看该作者 �
下载来刷刷试试
发表于 2016-3-23 11:11:15 | 只看该作者 �
刷了之后内存都不读了
发表于 2016-3-23 14:32:56 | 只看该作者 �
正好需要  谢谢分享
发表于 2016-3-23 15:47:23 | 只看该作者 �
我的机器不亮不知道什么问题是不是BIOS资料问题
发表于 2016-3-27 14:54:59 | 只看该作者 �
我这个不出CPU供电 不知道能好不
发表于 2016-3-27 14:55:19 | 只看该作者 �
你这个是独显?还是?
发表于 2016-3-27 17:06:21 | 只看该作者 �
开机电流0.24刷bios管用吗
发表于 2016-3-31 11:03:39 | 只看该作者 �
谢谢 刚好需要
发表于 2016-3-31 11:04:20 | 只看该作者 �
  到底是不是 一切正常的啊 我的是过内存了 不显示的
发表于 2016-4-10 18:54:09 | 只看该作者 �
找到了,下载试试
