查看: 9196|回复: 34
[维修求助]
红色线框中这种塑料的排线座大家怎么拆?
发表于 2016-2-28 10:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
感觉苹果的还好弄点,很多国产的机器,300度弄不
下来,温度再高又要弄坏。是不是一定要旋风风枪来弄?
发表于 2016-2-28 10:39:04 | 只看该作者 �
特别是第二图哪种,上面用来扣排线哪个薄塑料很容易坏
发表于 2016-2-28 10:45:14 | 只看该作者 �
先上点助焊膏,再上风枪,同时,在加热时可给芯片上加点松香,你试试
我也是这样做的,总觉得国产的板子反而不太好弄  详情 回复 发表于 2016-2-28 11:56
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 谢谢回复
发表于 2016-2-28 11:56:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-28 12:56:20 | 只看该作者 �
从背面吹下来的,前面容易融化
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 多谢回复
发表于 2016-2-28 13:20:02 | 只看该作者 �
引脚少的可用烙铁拖焊,多的只有风枪了,注意防护。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 多谢回复
发表于 2016-2-28 14:57:40 | 只看该作者 �
先烤背面,加热到锡化开在从正面取,焊接时可烙铁托焊
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 多谢回复
发表于 2016-2-28 17:20:08 | 只看该作者 �
背面吹不错
发表于 2016-2-28 17:57:03 | 只看该作者 �
温度280度,风量开到最大。温度不够的话就慢慢加。很好拆的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 多谢回复
发表于 2016-2-28 19:42:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
了解和长实修经验3
发表于 2016-2-28 22:24:41 | 只看该作者 �
风嘴大一点好拆些。这种
发表于 2016-2-29 08:59:40 | 只看该作者 �
直接吹化了,换个新的上去。
发表于 2016-2-29 13:59:58 | 只看该作者 �
每个风枪的温度都是有差异的,不一定是多少度去拆的,只要掌握方法和技巧就可以拆了。
发表于 2016-3-1 16:38:16 | 只看该作者 �
看一下,学习了!
发表于 2016-3-1 17:45:49 | 只看该作者 �
每个风枪的温度不一定准确,不一定是要定死多少度,而是要适合,只要够用就可以了,只有合适的温度,没有绝对的温度。
发表于 2016-3-1 18:30:51 | 只看该作者 �
基本都上bga 去拆
发表于 2016-3-2 02:36:28 | 只看该作者 �
条件允许的话,一般是先用低档风量(每个风枪不一样,我的是2档)温度320左右(视主板而定,每个板耐热程度和风枪温度不一样,适当增加或减少),从背面对应位置(较少IC或元件的话)慢慢吹,注意不要搬弄到表面的元件,吹到一定程度翻过啦沿着接口的边转圈圈吹,这个时候风枪与板子的距离可以提高一点,温度可以稍微调低。在接口周边转圈吹的同时可以拿镊子或其他东西轻轻顶着接口任意位置。待锡到了熔点的时候它就会被推动了。当然,你要是打算换接口而不在意当前接口会否损坏的情况下,可以直接用风枪对着吹,那样就可以很快把接口塑料部分给搞融化而落下了。
谢谢大哥,讲得真他细  详情 回复 发表于 2016-3-2 11:16
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 多谢回复,辛苦了
发表于 2016-3-2 11:16:46 | 只看该作者 �
lesliecon 发表于 2016-3-2 02:36
条件允许的话,一般是先用低档风量(每个风枪不一样,我的是2档)温度320左右(视主板而定,每个板耐热程度 ...
谢谢大哥,讲得真他细
不客气,小的也只是新手,以上都是一点点个人经验还有大部分百度视频得到的知识,或许有不对的地方,所以仅供参考参考。毕竟每个人对工具的使用习惯不一样,硬搬有时候也许更不好,找一个最适合自己的方法才是好的,  详情 回复 发表于 2016-3-2 14:28
发表于 2016-3-2 14:28:09 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2016-3-2 11:16
谢谢大哥,讲得真他细
不客气,小的也只是新手,以上都是一点点个人经验还有大部分百度视频得到的知识,或许有不对的地方,所以仅供参考参考。毕竟每个人对工具的使用习惯不一样,硬搬有时候也许更不好,找一个最适合自己的方法才是好的,纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。还有小马过河的故事,这些都还记得吧?哈哈。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 嗯,谢谢
发表于 2016-3-2 14:48:39 | 只看该作者 �
用大炮搞啊
