楼主: yblnm
[维修求助]
红色线框中这种塑料的排线座大家怎么拆?
发表于 2016-3-28 22:10:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直风风枪最多290  风速不能太高4-5这样子     先预热  加焊膏 旋转加热  取下来的时候轻轻夹座子的一边
个人建议塑料件还是用旋风风枪好,温度不稳定就化了  详情 回复 发表于 2016-3-28 22:29
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 多谢
发表于 2016-3-28 22:29:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-12-25 18:33:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来学习点经验………………………………
发表于 2017-12-25 19:41:11 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我拆是用耐高温的胶带在上面粘一小块,然后用旋转风枪300度,风速5档吹下来
发表于 2017-12-26 08:42:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怕吹坏了,上些低温锡浆,慢慢吹
发表于 2017-12-26 13:59:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换这些就看是想保件还是保板子   保件就旋风最大风高温度背后吹下来   保板子就直风暴力拆下来就好了  上的时候就常温锡旋风上就好了
发表于 2017-12-29 18:02:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
低温锡弄一点到焊点上去,再用旋风280度吹一会就下来
发表于 2017-12-29 20:24:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
国产的拆下就不能用了,直接烫下来,装新的
发表于 2017-12-29 21:57:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果这个座子不要了要换新的,可以把温度调高点,快速拆下即可,注意不要吹久了
发表于 2018-1-5 15:57:02 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
第二种座子可以剪一小块高温黄胶带粘一下,面积宽一点点也可以
发表于 2018-1-5 17:47:21 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
其实这种最简单了,反正座子都是坏的直接疯抢加烙铁。破坏性拆掉,这样既不伤主板也节省时间。如果要保座子先2百来度加热分把钟加点温度很快就下来了。希望对你有用
发表于 2018-1-5 17:58:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
塑料先贴上高温胶纸,再用热风枪吹
发表于 2018-1-5 18:13:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先上焊锡丝 点助焊膏,再上风枪,同时,在加热时可给芯片上加点松香,你试试
发表于 2018-1-6 12:38:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
附近其他地方加点黄金胶带   加个小贴片  一般就这样搞
发表于 2018-1-6 14:33:45 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
有些不好搞得直接一坨锡搞上去融掉换新的,要保座子的话从背面吹比较保险
