查看: 3736|回复: 48
V星880GM-E41档0b求助!!!
发表于 2016-2-27 23:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
手头上有片V星880GM-E41挡代码(档0b)!看到论坛里大神们都说是U9的问题,拆掉或者短接1脚和8脚,我是拆掉短接1脚和8脚的(换个U9上去,USB和PS/2都没5V,所以就短接喽),但故障依旧还是档0b!刷了BIOS也不行!CPU内存也都换过还是一样!现在USB和PS/2都有5V,可还是档0b!各位大神维友给点思路啊!指点指点啊!小弟在此谢过各位大神和维友啦!!!注:U9就是USB接口旁的S12小八脚芯片(在VGA接口旁的USB接口后面),我把下面的U11(也是S12小八脚芯片,在USB网卡一体接口旁)拆掉短接1脚和8脚还是一样!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
2206807866 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-2-28 09:02:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
期待楼主修好分享经验。
大神,给点思路啊,要怎么修啊?谢谢啦!!!  详情 回复 发表于 2016-2-28 09:30
发表于 2016-2-28 09:30:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
幽默谷 发表于 2016-2-28 09:02
期待楼主修好分享经验。
发表于 2016-2-28 09:31:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
各位大神快来帮帮忙啊
发表于 2016-2-28 09:31:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
小弟在此先谢谢各位大神啦!!!
发表于 2016-2-28 09:32:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
小弟急啊(主板急)!!!
发表于 2016-2-28 10:40:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
各大供电是否正常嘛,后面的好像只是保护管而已,换一个试试
是U9后面还是U11后面啊?谢谢!!!  详情 回复 发表于 2016-2-28 12:46
发表于 2016-2-28 12:16:37 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
如果换了U9还是不行或者短接也不行  你可以参考是南桥的问题了
双桥的是北桥容易虚焊还是南桥容易虚焊啊?我压了南桥代码还是一样,加热南桥代码还是一样!  详情 回复 发表于 2016-2-29 09:51
发表于 2016-2-28 12:32:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
U9   供电   开启   OC#都正常吗?
OC#正常电压是几伏啊?是哪只脚啊?在哪里查?  详情 回复 发表于 2016-2-28 13:10
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
一个别致的疯子 + 2
发表于 2016-2-28 12:37:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
搜索UP7533     U11       U27  U28   都查一下!
但USB和PS/2供电都有5V啊  详情 回复 发表于 2016-2-28 12:46
发表于 2016-2-28 12:46:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
但USB和PS/2供电都有5V啊
发表于 2016-2-28 12:46:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是U9后面还是U11后面啊?谢谢!!!
最快的方法就是杀板试一下  详情 回复 发表于 2016-2-28 13:40
发表于 2016-2-28 12:51:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这块板没修过 只能给的建议 RTC电路查一下 32.768晶振
晶振也会档这个代码?  详情 回复 发表于 2016-2-28 13:08
发表于 2016-2-28 13:08:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
晶振也会档这个代码?
发表于 2016-2-28 13:10:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
2206807866 发表于 2016-2-28 12:32
U9   供电   开启   OC#都正常吗?
OC#电压是3.2V(正常吧)  详情 回复 发表于 2016-2-29 09:53
3V以上 U11 第6脚  详情 回复 发表于 2016-2-28 13:17
发表于 2016-2-28 13:17:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
3V以上                   U11   第6脚
我到时候查查看 谢谢啦!!!  详情 回复 发表于 2016-2-28 14:33
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联益小张 + 2 多谢大神指点!!!
发表于 2016-2-28 13:40:13 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
联益小张 发表于 2016-2-28 12:46
是U9后面还是U11后面啊?谢谢!!!
最快的方法就是杀板试一下
什么叫杀板?  详情 回复 发表于 2016-2-28 14:34
发表于 2016-2-28 13:59:24 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
V星主板表示很少修到。
发表于 2016-2-28 14:33:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
2206807866 发表于 2016-2-28 13:17
3V以上                   U11   第6脚
我到时候查查看 谢谢啦!!!
发表于 2016-2-28 14:34:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
chenwei19920711 发表于 2016-2-28 13:40
最快的方法就是杀板试一下
什么叫杀板?
