查看: 2371|回复: 7
秒ACER4752微短路
发表于 2016-2-27 17:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:ACER 4752
板号:JE40 10267-4
故障:客户描述是时开时不开,单用电池能开,单用电源时开时不开。
单接电流表,0.04--0.09
检测:拆机首先看到NEC大电容,这回跟这个大电容却没有关系。
1:打公共点及各电感阻值,无异常
2:通电测待机3、5伏电压。没有,手摸待机IC微烫
3:打开图纸测待机IC3、5伏线阻值和电压,均正常。
4,用示波器打3、5伏通电瞬间波形,5V较3V电压先掉。换5V电解电容解决。
ACER ASPIRE 4752 -JE40 HR MB 10267-4.pdf (2.06 MB, 下载次数: 13)
参与人数 4下载分 +6 收起 理由
主板图纸 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
一只奋斗的鸟 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
周雄辉 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-27 18:13:29 | 只看该作者 �
示波器就是方便啊!楼主太腻嗨了。
兄弟我们要多多交流啊  详情 回复 发表于 2016-2-27 18:47
头像被屏蔽
3#
发表于 2016-2-27 18:19:56 | 只看该作者 �
这个是通病了
头像被屏蔽
4#
发表于 2016-2-27 18:20:35 | 只看该作者 �
时开始不开
发表于 2016-2-27 18:43:30 | 只看该作者 �
这个电容直接用风枪吹就能换吗
用手扳掉就好了,比风枪好用  详情 回复 发表于 2016-2-27 18:44
发表于 2016-2-27 18:44:51 | 只看该作者 �
黄金强 发表于 2016-2-27 18:43
这个电容直接用风枪吹就能换吗
用手扳掉就好了,比风枪好用
发表于 2016-2-27 18:47:52 | 只看该作者 �
周雄辉 发表于 2016-2-27 18:13
示波器就是方便啊!楼主太腻嗨了。
兄弟我们要多多交流啊
发表于 2016-2-27 21:50:16 | 只看该作者 �
这个图纸论坛有了就不要重复发了,这个板子是通病了,还有这里这个NEC大电容基本上不会出问题
