查看: 3048|回复: 13
戴尔3437 i5独显板号DOE40-HSW DDR3 MB 12314-1
发表于 2016-2-27 16:41:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来不触发,拆机测无3v,5v,换了待机芯片有5v,但3V只有2.几还是不触发,刷了BIOS一样,求大神帮忙,有电路图的话最好能传一个掏钱买
发表于 2016-2-27 16:52:16 | 只看该作者 �
接着查啊,往后查啊,焊好了吗,查ec条件啊,电流多少呢
手头什么也没有没法查。我这人没有电路图就什么也不会,网上没有卖的电路图,所以没有电路图我就是个睁眼瞎子  详情 回复 发表于 2016-2-28 11:31
发表于 2016-2-27 16:56:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查待机片←芯片
数据手册也可分析啊
发表于 2016-2-27 19:04:20 | 只看该作者 �
你自己去淘宝买个不就行了
发表于 2016-2-27 19:42:38 | 只看该作者 �
待机供电不正常跟BIOS没有关系啊,查查3V待机的负载
发表于 2016-2-28 00:17:39 | 只看该作者 �
测下3V待机是不是有短路情况或者由3V待机转换出来的电压是否有短路情况
原来要检测这个位置,又学习了一招了  详情 回复 发表于 2016-2-28 08:39
发表于 2016-2-28 08:39:51 | 只看该作者 �
原来要检测这个位置,又学习了一招了
发表于 2016-2-28 11:31:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-4 12:18:38 | 只看该作者 �
从EC开始查看看,,坏的也很多,,,bios不能乱刷啊  ,找个别的8m写程序 原来的不要动,,,否则会导致其他问题出现的,,,
发表于 2016-3-4 12:31:18 | 只看该作者 �
还是踏实查3.3负载吧
发表于 2016-3-8 12:00:58 | 只看该作者 �
有没有图纸啊?
发表于 2016-3-13 18:56:29 | 只看该作者 �
12314的好像真没有我也再找。楼主找到了记得分享上来
发表于 2016-3-20 20:37:40 | 只看该作者 �
rEPLAY cpu
发表于 2016-3-20 21:46:04 | 只看该作者 �
3V旁有個電容.若老化-也會造成電壓不足
