查看: 5454|回复: 42
DELL5537 板号LA9981P 1.0要开两次才开机求助啊
发表于 2016-2-27 12:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT三合一的CPU,第一次开机电流0.5不亮关机再开一次电流0.5掉电重启到0.6直接亮机,BIOS刷了好几个EC程序也刷过~~
发表于 2016-2-27 12:54:23 | 只看该作者 �
估计这个BIOS程序需要修改下什么。
发表于 2016-2-27 13:09:22 | 只看该作者 �
没修到过这款机器,期待楼主分享维修结果
发表于 2016-2-27 15:14:01 | 只看该作者 �
应该还是BIOS的事儿吧。。。。合成一个试一下
合成的刷了也一样  详情 回复 发表于 2016-2-27 17:57
发表于 2016-2-27 15:22:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板开机时ME模块锁定一次吧
发表于 2016-2-27 17:57:01 | 只看该作者 �
合成的刷了也一样
发表于 2016-2-27 18:15:18 | 只看该作者 �
看下小电池电够不够
发表于 2016-2-27 18:48:20 | 只看该作者 �
你刷BIOS试试吧,还是这的问题,这个必须用改过之后的BIOS才行的,
修改的也刷了不行啊  详情 回复 发表于 2016-2-28 12:18
发表于 2016-2-28 12:18:48 | 只看该作者 �
修改的也刷了不行啊
发表于 2016-2-28 12:20:02 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#5S,不联机不充电,维修模式也进不去,在其他家换过电池,打开后电池已经被拆变形(拆5S以后的电池有技巧的),本着先易后[url=]IMG_0701.JPG[/url]难[url=]IM[url=]IMG_0699.JPG[/url]G_0698.JPG[/url]的原则撬Q2短接无效,果断更换U2解决,新年口水贴祝大家新年快乐!补上主板的照片,和拆下来的坏件!
发表于 2016-2-28 12:26:15 | 只看该作者 �
期待楼主结果
发表于 2016-2-28 12:29:26 | 只看该作者 �
BIOS 的问题吧 需要合成 联想一些机器容易出现这个问题
发表于 2016-2-29 11:33:36 | 只看该作者 �
一般估计还是ME模块的问题
这个不太懂啊  详情 回复 发表于 2016-2-29 16:53
发表于 2016-2-29 11:53:37 | 只看该作者 �
这问题以前修过,一开始还焊接桥呢
3合1的cpu你也随便焊?  详情 回复 发表于 2016-2-29 16:54
发表于 2016-2-29 16:53:41 | 只看该作者 �
我锋我有型 发表于 2016-2-29 11:33
一般估计还是ME模块的问题
这个不太懂啊
发表于 2016-2-29 16:54:35 | 只看该作者 �
coal 发表于 2016-2-29 11:53
这问题以前修过,一开始还焊接桥呢
3合1的cpu你也随便焊?
发表于 2016-3-1 12:39:58 | 只看该作者 �
手上有2台,电流0.4不动,楼主把你的亮机BIOS分享下试试。
好的,这是我备份的你试试吧  详情 回复 发表于 2016-3-1 17:52
发表于 2016-3-1 17:52:20 | 只看该作者 �
好的,这是我备份的你试试吧
bf DELL 15-5537 la-9981p.rar
3.56 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢兄弟,昨天就修好了,最后发现机子是亮机的,只是屏少3.3V,这机子裸板0.4以上机子差不多亮机了。昨天误导了  详情 回复 发表于 2016-3-2 17:09
我的机器不亮会5声报警,关机再开就亮机,应该就是BIOS问题,刷了修改的也不好~~祝你好运  详情 回复 发表于 2016-3-1 17:54
发表于 2016-3-1 17:54:46 | 只看该作者 �
夜随风 发表于 2016-3-1 17:52
好的,这是我备份的你试试吧
发表于 2016-3-1 18:08:03 | 只看该作者 �
去淘宝买个bios
