查看: 6028|回复: 20
[维修求助]
6plus按开机键电流20多毫安定住
发表于 2016-2-26 17:28:28 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机我加焊过主电源还是这样,不敢加焊CPU,电流上不去应该是电源和CPU问题吧,硬盘不会小电流应该,求教!待机电流正常的不漏电
发表于 2016-2-26 17:30:14 | 只看该作者 �
查查 供电到哪一步了?CPU供电出了吗?
网上找不到6的上电时序啊  详情 回复 发表于 2016-3-6 10:17
发表于 2016-2-26 17:32:46 | 只看该作者 �
CPU问题哦。用手压压看看
发表于 2016-2-26 17:49:35 | 只看该作者 �
先查供电吧,整CPU可不是好事
发表于 2016-2-26 21:04:42 | 只看该作者 �
肯定是电源和CPU  你可以先查几路电压
发表于 2016-2-27 10:57:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时钟查询好不
发表于 2016-3-1 22:59:57 | 只看该作者 �
你 查下开机的供电正常不正常,时钟 复位  总线这些都检查一下,先不要着急弄CPU.
发表于 2016-3-2 00:47:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主问题解决了嘛,我也有一个同样症状的6plus
发表于 2016-3-2 10:27:06 | 只看该作者 �
我也一样 进水的清理后不连机 开机20ma 定住
进水机器, 着重检测进水腐蚀的地方  详情 回复 发表于 2016-3-6 23:20
发表于 2016-3-6 10:17:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网上找不到6的上电时序啊
现在 论坛里 图纸应该有的吧!  详情 回复 发表于 2016-3-6 10:19
发表于 2016-3-6 10:19:46 | 只看该作者 �
不怕不怕 发表于 2016-3-6 10:17
网上找不到6的上电时序啊
现在 论坛里  图纸应该有的吧!
发表于 2016-3-6 22:21:34 | 只看该作者 �
时序应该和5S差不多吧
发表于 2016-3-6 23:20:26 | 只看该作者 �
进水机器, 着重检测进水腐蚀的地方
发表于 2016-3-19 04:49:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在查了按电源建后电压都正常CPU不工作了,24m没有频率,用示波器测的
发表于 2016-3-23 15:19:16 | 只看该作者 �
搞cpu啊  掉脚了 可难飞了
发表于 2016-3-23 16:57:16 | 只看该作者 �
这问题有点复杂,要是cpu坏,难度就大了
发表于 2016-3-23 17:50:37 | 只看该作者 �
供电齐了的话CPU可能性大吧。
发表于 2016-3-30 09:03:30 | 只看该作者 �
cpu应该是2层 比较麻烦
发表于 2016-3-30 09:38:47 | 只看该作者 �
检查 CPU  附近的 电容和电阻、
发表于 2016-3-31 19:04:23 | 只看该作者 �
先易后难,CPU没那么容易就出问题
