查看: 5272|回复: 49
笔记本 led 背光不良! 求助急急急
发表于 2016-2-26 16:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
急急急  背光是那一个脚位
发表于 2016-2-27 11:18:02 | 只看该作者 �
lcd vcc  19v
发表于 2016-2-26 16:10:01 | 只看该作者 �
问题是有显示  无背光
发表于 2016-2-26 16:11:06 | 只看该作者 �
背光不亮还是完全没背光呀,你这是主板的接口吧,主要看背光线的小接口呀,LED的部分灯不亮直接胜
发表于 2016-2-26 16:11:39 | 只看该作者 �
背光不亮还是完全没背光呀,你这是主板的接口吧,主要看背光线的小接口呀,LED的部分灯不亮直接改成一路,我一般这样做
发表于 2016-2-26 17:28:37 | 只看该作者 �
楼主问题没有描述清楚。试暗屏 ,还试灯管漏电。
晕 led 怎么可能有灯管?  详情 回复 发表于 2016-2-26 19:43
发表于 2016-2-26 17:54:41 | 只看该作者 �
不知道 就在屏上面量啊
发表于 2016-2-26 18:02:13 | 只看该作者 �
我认为是14脚
发表于 2016-2-26 18:04:13 | 只看该作者 �
14脚,15脚都要有高电平。
发表于 2016-2-26 18:22:37 | 只看该作者 �
LCD_DBC 看看来源于是不是公共点 应该是19V
这个是led 背光吗?  详情 回复 发表于 2016-2-26 18:24
发表于 2016-2-26 18:24:31 | 只看该作者 �
这个是led  背光吗?
不管是LCD 和LED 应该都有公共点的电压到屏上 19V用于LCD升压 和Led升压  详情 回复 发表于 2016-2-26 18:27
发表于 2016-2-26 18:27:57 | 只看该作者 �
钢牙哥丶 发表于 2016-2-26 18:24
这个是led  背光吗?
发表于 2016-2-26 18:30:01 | 只看该作者 �
量下14脚 有多少V
是 0v 来自 IT8619g这个芯片 bga上去的  详情 回复 发表于 2016-2-26 19:44
发表于 2016-2-26 18:32:39 | 只看该作者 �
我认为是14脚
但是也要查找15脚和19脚
发表于 2016-2-26 18:45:17 | 只看该作者 �
这个要看屏街口上的35 36 有没有3,.3v
发表于 2016-2-26 18:48:24 | 只看该作者 �
我也遇见过没整好
发表于 2016-2-26 19:15:36 | 只看该作者 �
1,2是高压供电应该是19V ,  4,5是屏供电, 678是背光开启信号
你说的这几个角都有供电 但1 。2是3.3v  详情 回复 发表于 2016-2-26 19:46
发表于 2016-2-26 19:43:05 | 只看该作者 �
晕 led  怎么可能有灯管?
发表于 2016-2-26 19:44:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-26 19:46:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-26 20:50:25 | 只看该作者 �
查背光有没有19V,再看开启信号有没有
搜嘎,那根据上图那个应该是 19v 脚呢?我是小白,感激不尽 谢谢  详情 回复 发表于 2016-2-27 11:03
