查看: 3369|回复: 22
联想Z475不触发求思路
发表于 2016-2-26 15:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.008A   EC换了,BIOS也刷了
74和127脚都有3.3V
21脚有3V
WRST也有3.3V
BIOS 1脚也有片选了
79脚也有3.3V了
125脚也有跳变,
但是
死活不出来。
EC刚换第一片的时候触发过一次,后面再装起来,又不得了~~~
补充内容 (2016-3-4 22:15):
问题找到了,是+3V_RTC短路,一路进EC一路进南桥,EC拆了,还是短,估计是南桥O了,现求一块主板,有卖的联系了~~
发表于 2016-2-26 15:31:55 | 只看该作者 �
没人帮帮吗?
发表于 2016-2-26 15:45:12 | 只看该作者 �
lid 和acin 正常吗
[attachimg]1020094[/attachimg] LID是低电平, ACIN 是3.0V  详情 回复 发表于 2016-2-26 16:24
发表于 2016-2-26 16:24:15 | 只看该作者 �
jgwx 发表于 2016-2-26 15:45
lid 和acin 正常吗
LID是低电平,
ACIN 是3.0V
发表于 2016-2-26 16:29:08 | 只看该作者 �
貌似LID 这个信号必须要高电平才可以触发哦
发表于 2016-2-26 17:02:31 | 只看该作者 �
EC和BIOS上面的小电阻之类的多查查,特别是BIOS 2 5脚与EC相连的,我碰到过中间电阻有问题,2 5脚还是有波形的,换了就好。
发表于 2016-2-26 17:16:00 | 只看该作者 �
EC 试带程序的吗。搜搜。。。
发表于 2016-2-26 17:19:06 | 只看该作者 �
LID  应该是高电平正常吧
发表于 2016-2-26 17:35:55 | 只看该作者 �
触发过一次,建议重点检查一下焊接情况和晶振电路
发表于 2016-2-26 18:30:04 | 只看该作者 �
lid#高电平正常才能触发;lid就是低电平才能触发。我遇到过几个dell和联想lid原件坏的,换了就ok的
像我这个是高电平才触发?我一直以为是低电平哦  详情 回复 发表于 2016-2-26 19:17
发表于 2016-2-26 19:14:38 | 只看该作者 �
BIOS 写个,可以坏了,EC 就不工作。
发表于 2016-2-26 19:17:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-26 19:17:53 | 只看该作者 �
谢谢各位,明天早上我就再查查~~~~
发表于 2016-2-26 19:23:05 | 只看该作者 �
不触发,按饼哥讲的8+1条件就行了。
没认真学,不知道哪8+1  详情 回复 发表于 2016-2-26 19:44
发表于 2016-2-26 19:33:27 | 只看该作者 �
66666666666666666666666666666666
发表于 2016-2-26 19:44:09 | 只看该作者 �
348221773 发表于 2016-2-26 19:23
不触发,按饼哥讲的8+1条件就行了。
没认真学,不知道哪8+1
发表于 2016-2-26 19:51:39 | 只看该作者 �
你的各大电感 打直了吗   万一是 后即短路呢  我前几天修了一个就是这毛病
发表于 2016-2-26 20:08:05 | 只看该作者 �
看PWRBTN 有无跳变,无的话查EC外围,有的话,查ECRSTMRST 及RTC电路。
发表于 2016-2-26 20:23:18 | 只看该作者 �
干桥三。桥信号没有出来
发表于 2016-2-26 20:31:26 | 只看该作者 �
80脚就是给南桥的开机信号,无跳变
