查看: 6146|回复: 24
THINK T540P 买来的BIOS
发表于 2016-2-26 14:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
THINK T540P 买来的BIOS   原厂的。不是改的也不是备份的。解决速度慢的问题    版号  12308-2
T540P.zip
5.66 MB, 下载次数: 995, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 鼓励发帖 感谢分享 加分
发表于 2016-3-11 09:37:13 | 只看该作者 �
新达电脑维修 发表于 2016-3-10 17:57
兄弟,你试过是好的吗,我的机器是卡LOGO,刷上这个BIOS后开机0.8几就不动了
必须是点亮的BIOS
我都修好一台机子了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-24 13:30:56 | 只看该作者 �
坑B,BIOS坏的
发表于 2020-4-3 21:58:20 | 只看该作者 �
时亮时不亮  试试 不亮的时候插拔内存就能亮  但是问题出的比较平凡
发表于 2020-3-3 18:19:26 | 只看该作者 �
我有一台也是插电指示灯亮,按开关没有反应
发表于 2019-3-18 20:18:43 | 只看该作者 �
下载测试,16秒亮机(我的是跟换南桥后亮机慢)你的BOIS亮机也慢,你说的亮机快,我没看到。
发表于 2019-1-5 17:35:23 | 只看该作者 �
bios试过了,亲测可以显示,但是亮机慢,重启也是亮机慢
发表于 2018-4-23 09:39:46 | 只看该作者 �
我的是logo挡机,试试!如果可以,给你点赞!
发表于 2018-3-3 19:12:39 | 只看该作者 �
这bios是好的 就是会亮机慢 改个me就好了
发表于 2018-1-13 12:59:21 | 只看该作者 �
可以显示,,但是开机好像有点慢
发表于 2017-9-8 11:09:28 | 只看该作者 �
嗯 谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-2-26 14:21:27 | 只看该作者 �
谳了,先下载好的
发表于 2016-3-10 17:57:35 | 只看该作者 �
我的装上去也是0.8.啥情况啊电流跳 的也不对啊  详情 回复 发表于 2017-8-16 15:56
必须是点亮的BIOS 我都修好一台机子了  详情 回复 发表于 2016-3-11 09:37
发表于 2016-3-15 12:54:17 | 只看该作者 �
我的也是卡LOGO,先下下来试试吧,楼上有人说点不亮,心里有点虚。
只要是BIOS问题,100%解决。 弄好了给我加点分哈  详情 回复 发表于 2016-3-16 11:24
发表于 2016-3-16 11:24:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-17 17:36:15 | 只看该作者 �
刷亮了,BIOS是好的
发表于 2016-4-7 10:40:11 | 只看该作者 �
机器插电源,开关灯亮可不可以刷
发表于 2016-4-7 10:41:16 | 只看该作者 �
插电源,开关 灯亮,按开关有动作,待机有,1.35V出来了。不知道刷了行不行,找不到图纸。
发表于 2016-9-6 20:05:07 | 只看该作者 �
支持下,我的一台机器电流自动上电0.5 不动 所有电压都有,BIOS 下了刷了 依旧,不知道啥问题
发表于 2016-9-19 11:38:41 | 只看该作者 �
我的不忍无线    刷一个看看
发表于 2017-7-24 14:41:47 | 只看该作者 �
里面是两个BIOS都有的吗
手上一个掉电的
发表于 2017-8-16 15:56:03 | 只看该作者 �
