查看: 3304|回复: 28
ASUS K43SD 不亮机
发表于 2016-2-26 13:03:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器现在是可以上电到1.3左右有跳变,按一下开关可以关机。现在情况是内屏不亮  总线没有波形,外接是灰屏!换过CPU 和内存,刷过BIOS还不行!因为是双显卡不知道亮机时用的是独显不是集显  大家帮看看是什么问题?
发表于 2016-2-26 13:22:31 | 只看该作者 �
我的是独显
别灌水好吗  详情 回复 发表于 2016-2-26 14:03
发表于 2016-2-26 13:36:07 | 只看该作者 �
做一下显卡吧
为什么要做显卡?现在都是新架构机器 就算没有独显 用集显大多数 也可以显示的。  详情 回复 发表于 2016-2-26 14:04
发表于 2016-2-26 14:03:23 | 只看该作者 �
别灌水好吗
没灌水,我的两个华硕都开机默认独显,除非手动禁用独显开机才用集显  详情 回复 发表于 2016-2-26 15:47
发表于 2016-2-26 14:04:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-26 14:53:09 | 只看该作者 �
有的不支持的  先干下显卡试试
发表于 2016-2-26 15:47:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-26 16:16:56 | 只看该作者 �
你对着 版号 取下  不仔细就刷错了
发表于 2016-2-26 16:17:13 | 只看该作者 �
你对着 版号 取下  不仔细就刷错了
发表于 2016-2-26 18:08:52 | 只看该作者 �
排除BIOS后,对图纸看数据线打显卡出还是南桥。
发表于 2016-2-26 18:28:07 | 只看该作者 �
做显卡吧,或者你外接看能显示吗,刚刚有个也是不显示跳变都正常,做显卡好了
发表于 2016-2-26 20:15:47 | 只看该作者 �
K43SD 我记得是LVDS 走GPU线路的。
发表于 2016-2-26 20:16:27 | 只看该作者 �
找点位图,看下LVDS走线。到PCH 还是GPU.
肯定是双路的啊 ,到PCH 也到GPU 波波打了下是PCH发出的信号。  详情 回复 发表于 2016-2-27 09:43
发表于 2016-2-26 21:05:46 | 只看该作者 �
搞下显卡就好了
发表于 2016-2-26 21:26:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干了显卡再说咯!
发表于 2016-2-26 21:28:26 | 只看该作者 �
先把独显的供电断开  看还灰屏不?   要是不灰屏 显卡的可能就大了   祝你好运
试过了了 外接一样灰的!  详情 回复 发表于 2016-2-27 09:42
发表于 2016-2-27 09:42:32 | 只看该作者 �
试过了了  外接一样灰的!
发表于 2016-2-27 09:43:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-27 10:04:49 | 只看该作者 �
不是显卡的问题,你用示波器抓一下内存上的数据波,看看有没有
我也感觉不是显卡的问题所以就一直没动显卡,内存数据肯定有波的 VGA接口都有波 只不会是外接灰屏!  详情 回复 发表于 2016-2-27 10:38
发表于 2016-2-27 10:27:28 | 只看该作者 �
  在线等楼主的问题,  做好了分享一下
