查看: 12116|回复: 51
华硕X550C不开机
发表于 2016-2-26 12:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
华硕X550C不开机
接到一台华硕X550C不开机,客户说自己清理灰尘装起来就不开机了。自己拆机装起来不开机首先想到没装好,搭铁短路了,拆开机器发现机器构造简单,几乎不存装起来搭铁的,首先看到开机按钮的排线在主板这一头已经全部断了,用表测量确实断了,心想多简单了!这个维修省事,将排线减掉一截,刮去后面排线塑料,满以为装上去就OK,接上电源,看到待机电流只有0.00A,几乎觉得故障没有这么简单,果然按下开机按钮电流纹丝不动!慢慢修吧!华硕机器最讨厌就是没有图纸,待机电流为0,不是保护隔离没过,就是3V5V待机问题,关键没有图纸,最后在网上找了半天,还好找到了一个X550C维修指南,虽然不是图纸,
但是大概有个方向了,保护隔离很简单,找到主供电部位测量已经有19V,明显已经过了,再找3V5V待机。
测量图中EC旁边的34步,果然没有3V5V待机电压,找到该芯片JD=什么的,实际是RT8239A,找到其PDF
可见其关键测试点11VIN12ENLDO2ENTRIP13ENTRIP2,1415LDO3LDO5,首先测量11VIN,没有电压,呵呵,原来是这呀,奇怪了客户拆了一下机器会把这弄得没电压?12ENLDO开启脚也没有电压,
但一般这个脚是VIN通过电阻分压得到的,首先得有11VIN,利用飞线直接连接19V,完毕后,接上电源看到待机已经有0.03A,按下开机键电流数字一路跳变,再看屏亮了,装机修复OK
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
873808892 + 3
发表于 2016-2-26 12:58:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主有这个机器的点位图码?
发表于 2016-2-26 13:05:14 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
谢谢经验分享。
发表于 2016-2-26 13:13:01 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
太精细!我要学习
发表于 2016-2-26 13:15:36 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
华硕的机器真的很烦人啊
发表于 2016-2-26 13:46:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
X550CC 不是有电位图吗
发表于 2016-2-26 13:51:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这就是自己清灰的好处   哈哈
发表于 2016-2-26 13:56:40 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
支持自己清灰,支持diy,现在的客户老是自以为是
发表于 2016-2-26 13:59:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这机器我修到过 待机芯片没主供电 飞线好的
发表于 2016-2-26 14:40:58 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
有资料就是方便修
发表于 2016-2-26 15:11:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习了 谢谢楼主
发表于 2016-2-26 15:20:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
要是有图纸这种问提就好修了啊
发表于 2016-2-26 15:31:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
as763607308 发表于 2016-2-26 13:46
X550CC 不是有电位图吗
饼哥发的有点位 只是他们不找而已
发表于 2016-2-26 15:33:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这应该不是客户搞得   赶巧了吧     我记得没错的话这好像是一个2.2欧的电阻坏了    修到过几台这样的
发表于 2016-2-26 17:24:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
显卡虚焊 吹一下试试
发表于 2016-2-26 17:59:40 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
ASUS的机器不好弄,
发表于 2016-2-26 20:22:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
C壳跟主板绝xpg缘没好引起的估计。
发表于 2016-2-26 20:57:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
估计真如客户所说  碰铁 短路烧断线了   和这个类似的机器我换键盘也烧过  有个地方不注意就会碰到
发表于 2016-2-26 20:58:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2016-2-26 21:49:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
嘿嘿,也不知道该说楼主运气好还是你那客户运气好!
