- 积分
- 33
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-1
- 精华
前几天我让店里兄弟给这机子换键盘,换完后就不开机了,刚开始跟你说的没有5V供电是一样的故障。(这机子是先出5V待机,触发后又出的3V。当然线性 35V是待机有的)查到供电芯片的VIN没有进来,VIN是通过一个0欧电阻给芯片供电的。当时我测量就是0欧电阻开路了。换个就好了,机子也能正常开机了。又让店里兄弟装机测试。装好以后用的一点问题没有,他就重启了下,这一重启电流就不对了,拆开主板。能触发上电。就是不走码,0.8V电压时有时无。出0.8V的时候U供电也出来了。就是不跑码,后面各种修,换桥,换U(U是板载的坑爹货)。拖了一个年,没修好。客户天天催,最后无奈,换板了。。。。 |
