查看: 11342|回复: 2
最新一键提取安卓电视、机顶盒自带软件方法
发表于 2016-2-26 08:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最新一键提取安卓电视、机顶盒自带软件方法!
至于为什么要提取系统自带软件,备份这些软件,请看此贴,有非常详细的科普:
详解:为什么要提取系统自带软件?有什么好处?
接下来,怎么样安全的删除、提取自带的软件,不会导致系统崩溃呢!那就仔细看好以下的图文解析哦!
1、首先我们要在机顶盒上下载一个360优化大师。下载地址:
2、打开360优化大师,点击下面的软件管理,再点击上面的软件卸载(注:出于兼容方面建议用鼠标操作会更方便哦!)
3、打开后就选择您需要备份是软件,然后点击下面的备份,然后点击确定
4、返回再打开当贝助手,找了下面的文件管理打开,点击本地磁盘
5、打开本地磁盘会显示如下图,再打开全部文件
6、然后找到360文件夹并打开,然后就有一个backup这个点击打开
7、如下图找到当时备份的软件确定并安装
8、安装完成了就成功的提取了安卓机顶盒自带的软
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-26 09:19:00 | 只看该作者 �
现在机顶盒挺流行的
对 好多人都在用  详情 回复 发表于 2016-2-26 09:26
发表于 2016-2-26 09:26:39 | 只看该作者 �
对 好多人都在用
