查看: 2749|回复: 11
N11M-GE1-S-B1成功代换N11M-GE2-S-B1
发表于 2016-2-25 15:34:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蓝冰心 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-2-25 15:36:42 | 只看该作者 �
下次遇到到了试试。感谢分享
发表于 2016-2-25 15:40:14 | 只看该作者 �
下次遇到也试一试
发表于 2016-2-25 15:44:45 | 只看该作者 �
可以进系统装 好驱动  看看  烤鸡一天没事 楼主说下
发表于 2016-2-25 16:02:00 | 只看该作者 �
我换过一次,成功,就前天换AMD芯片组的不成功,0833000换0833002,换了之后两个显卡都是感叹号,只能换同样的.
发表于 2016-2-25 16:16:24 | 只看该作者 �
好经验,下次遇到试试
发表于 2016-2-25 16:19:58 | 只看该作者 �
这种电容一样的基本都可通用
发表于 2016-2-25 16:27:52 | 只看该作者 �
不错,有机会自己也试试
发表于 2016-2-25 16:29:34 | 只看该作者 �
    不错的经验
发表于 2016-2-25 17:09:45 | 只看该作者 �
这种电容一样的基本都可通用
发表于 2016-2-25 17:51:32 | 只看该作者 �
这也行,下次遇到试一下
发表于 2016-2-25 20:36:35 | 只看该作者 �
有图有真相,两者之间的关系会不会是改良的关系呢?
