查看: 4881|回复: 15
联想一体机B305-09181_1M
发表于 2016-2-25 12:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想一体机B305-09181_1M 待机电流0.015A,正常.开机电流跑到0.06A,不动也不掉.
个人分析,应该是分组供电没有开启工作.那就一步一步查吧.
测得SLP_S3#  SLP_S4# SLP_S5# 都有3.3V.SIO_PSON_N有0.8V,1D5V_MEM有1.5V,+12V_S0为0V.
看来问题应该就出在这个12V的供电上了.那就查供电IC U38.
实测U38 NCP1589 供电有5V,SIO_PSON_N也有0.8V.就是没有12v输出.
不会是12V输出后续有短路吧?扒电打L28对电阻值36欧,果真不正常.
焊开L28一头,接个12V到短路一头烧板,发现C364很烫手.
看来问题就出在这里了.换掉C364,后测阻值正常有400多.
先别急着上电.测下其他供电还没有没短路的.测后都是正常的.
上电,触发,电流一路往上奔,亮机.联想LOGO出来了.
到此 联想一体机B305完美修复.说了这么多,就是C364短路.换之OK亮机.
最后附上 联想一体机B305主板电路图.
B305-09181_1M.pdf (3.95 MB, 下载次数: 106)
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
蓝冰心 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
348221773 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-2-25 15:06:39 | 只看该作者 �
这不就是大短么
发表于 2016-2-25 13:57:00 | 只看该作者 �
已加分鼓励,还没修到过一体机
发表于 2016-2-25 15:16:30 | 只看该作者 �
这个机型风扇不转也不开机
发表于 2016-2-25 16:26:23 | 只看该作者 �
这款AMD芯片组质量一塌糊涂
发表于 2016-2-25 20:47:31 | 只看该作者 �
为啥我看到在C364旁边有飞线
飞线,是上家修的,是COMS电路供电.  详情 回复 发表于 2016-2-27 11:17
发表于 2016-2-25 20:54:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-25 21:10:42 | 只看该作者 �
+12V_S0是不是用来开启电压的?
发表于 2016-2-25 21:11:17 | 只看该作者 �
二极电压短路电流不加大
发表于 2016-2-25 21:23:33 | 只看该作者 �
修到的都是显卡问题,不会啊
发表于 2016-2-27 11:17:00 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-2-25 20:47
为啥我看到在C364旁边有飞线
飞线,是上家修的,是COMS电路供电.
哦,原来的问题还有CMOS电路供电断路的问题啊  详情 回复 发表于 2016-2-29 20:52
发表于 2016-2-29 20:52:35 | 只看该作者 �
zhangtuanlfxf 发表于 2016-2-27 11:17
飞线,是上家修的,是COMS电路供电.
发表于 2016-2-29 21:04:15 | 只看该作者 �
   楼主三言两语就修好了,有图就是好,收藏了
发表于 2016-3-10 17:39:16 | 只看该作者 �
我一台有时候可以入系统,有时候挡在开机画面,加焊南桥不行了不跑码了,后来换了南桥还是一样不跑码
发表于 2016-3-10 17:39:37 | 只看该作者 �
再加焊北桥还是不跑码~~~~~
发表于 2016-3-10 20:00:48 | 只看该作者 �
怎么还飞 了一根线
