查看: 1825|回复: 8
求联想N480能亮机BIOS
发表于 2016-2-25 12:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有个联想N480主板,开始开机到0.9左右不亮,所有供电都正常,装内存也是一样,装内存有时还掉电,刷了BIOS后电流可以到1。1左右还是不亮,感觉应该还是BIOS问题,论坛里面的刷过2个都不行,求分享个能用的,板号BM5238 V1.2
发表于 2016-2-25 12:10:33 | 只看该作者 �
楼主 我怎么觉得好像是内存的问题啊   多更换几条内存试试
内存已经换过好几条了  详情 回复 发表于 2016-2-25 20:19
发表于 2016-2-25 12:19:19 | 只看该作者 �
你的内存是低电压的吗 看看
不是低电压的  详情 回复 发表于 2016-2-25 20:19
发表于 2016-2-25 12:22:24 | 只看该作者 �
确定是BIOS问题吗
发表于 2016-2-25 12:22:56 | 只看该作者 �
再测测可能是别的问题
发表于 2016-2-25 12:55:23 | 只看该作者 �
LZ 解决这个问题了吗?我这里也有一个一样的
发表于 2016-2-25 20:19:08 | 只看该作者 �
gonglunxun 发表于 2016-2-25 12:19
你的内存是低电压的吗 看看
不是低电压的
发表于 2016-2-25 20:19:34 | 只看该作者 �
内存已经换过好几条了
发表于 2016-2-25 20:59:55 | 只看该作者 �
找不到BIOS,那就多查下主板条件吧,内存条件都查了吗?》
