查看: 2006|回复: 18
映泰G41-M7 V6.5 奇怪问题求指点
发表于 2016-2-24 20:43:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
新手修主板,菜鸟求各位老鸟指教。
接手映泰G41-M7 V6.5主板,本来机器不跑码,修好量机后发现主板卡在下图的位置。
症状:PS2接口不能用,USB键盘也没反应。按DEL和F2都没反应进不了BIOS。没有死机。裸测没接任何外设。
看上面的英文已经识别到USB键盘和U盘了。
多开了几下,有几次U盘引导进入了PE系统。PE里面 键盘 U盘都可以正常使用 USB鼠标也可以正常使用。
刷了几个官网最新BIOS问题依旧。(拆过网卡、声卡无效)  PS2键盘PE里面依旧不能用
只要不提示BIOS错误,进了系统就能正常使用
打USB对地阻值 472正常,其他就没思路了。求老鸟指点
补充内容 (2016-2-26 10:38):
感谢凤城版主的指点。更换PS2接口前的一个472排组。PS2好了问题就解决了 可以正常进BIOS了
发表于 2016-2-24 21:14:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你插入了u盘并且bios恢复了默认值....
现在是得不让它卡这里。只要提示了就跟死机一样。BIOS一重置肯定提示这个  详情 回复 发表于 2016-2-25 08:21
发表于 2016-2-24 21:15:00 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
跟我的映泰P43-A7好相似啊,我的也是卡在BIOS这个界面上。放一晚上就能进去,但重启后就又卡在这里。我怀疑是供电电路有问题。
发表于 2016-2-24 21:42:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
供电的问题
能具体点嘛?主板本来不亮的 没有时钟,更换时钟芯片亮 内存 桥 总线 CPU供电都正常要不也不会亮  详情 回复 发表于 2016-2-25 08:23
发表于 2016-2-24 22:24:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是说有时可以进系统吗   装好电池 进系统设置好时间  就应该没问题了吧
问题是BIOS一重置就提示BIOS问题卡主。就如同死机一样。  详情 回复 发表于 2016-2-25 08:22
发表于 2016-2-24 22:28:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
供电查了没有
能具体点嘛?主板本来不亮的 没有时钟,更换时钟芯片亮 内存 桥 总线 CPU供电都正常要不也不会亮  详情 回复 发表于 2016-2-25 08:24
发表于 2016-2-25 08:21:16 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2016-2-25 08:22:12 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2016-2-25 08:23:20 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2016-2-25 08:24:00 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2016-2-25 12:04:16 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
不能沉啊。这个该怎么办?求大神指点
发表于 2016-2-25 23:46:48 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
你这个板子的维修思路是错的,先不要管USB能不能用,先把PS2的不能用给解决了,因为这种板了,可能在要BIOS里面把USB键盘鼠标打开才行。PS2的维修是很简单的。
感谢凤城版主的指点。板子按你说的弄好了。更换PS2接口前的一个472排组。PS2好了问题就解决了 可以正常进BIOS了  详情 回复 发表于 2016-2-26 10:37
发表于 2016-2-26 10:37:30 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
凤城 发表于 2016-2-25 23:46
你这个板子的维修思路是错的,先不要管USB能不能用,先把PS2的不能用给解决了,因为这种板了,可能在要BIOS ...
嗯,修好就好,PS2与USB不能用时优先修PS2.  详情 回复 发表于 2016-3-1 19:17
发表于 2016-2-26 10:54:10 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
主板能点亮证明供电这些应该没问题,PS2不能用,就应该看看后面的排阻或者是像USB后面的小保险管有没有坏,这问题我遇见过,换掉应该就可以了
发表于 2016-2-26 10:56:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个板子是不是带点插拔了??否则472也不会坏啊。。
这个不清楚哦。问题确实是更换掉472OK了  详情 回复 发表于 2016-2-26 11:10
发表于 2016-2-26 11:10:42 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我是说是不是客户在使用时不小心把键盘或鼠标线弄掉了,然后他直接就给插上了,那样的话是不行的,usb可以但是ps2不行,必须关机在插上。  详情 回复 发表于 2016-3-7 18:39
发表于 2016-2-26 11:49:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是元器件不良引起的
发表于 2016-3-1 19:17:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
明天电脑(MT) 发表于 2016-2-26 10:37
感谢凤城版主的指点。板子按你说的弄好了。更换PS2接口前的一个472排组。PS2好了问题就解决了 可以正常进 ...
发表于 2016-3-7 18:39:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
