查看: 4341|回复: 22
联想B40-45 LA-B291P AMD独显BIOS
发表于 2016-2-24 18:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B40 -45.rar (2.37 MB, 下载次数: 448)
发表于 2016-2-24 18:53:18 | 只看该作者 �
板号LA-B291P  AMD独显
发表于 2016-2-24 22:14:12 | 只看该作者 �
建议在上传bios的时候说明下版号 版本号 主板的简单配置等,便于他人核对下载。
标题说明了的,有说明  详情 回复 发表于 2016-2-25 08:06
发表于 2016-2-25 08:06:35 | 只看该作者 �
标题说明了的,有说明
发表于 2016-3-1 10:06:04 | 只看该作者 �
开机电流0.5是不是BIOS问题
发表于 2016-3-25 15:32:40 | 只看该作者 �
和B50通用不,板号是一样的
发表于 2017-6-15 16:54:56 | 只看该作者 �
有没有刷好的?????????、
发表于 2017-7-8 15:43:23 | 只看该作者 �
不过内存的,可以刷好吗,会不会开机慢。。。。。。
发表于 2017-7-8 15:44:16 | 只看该作者 �
这个由集成和独立的之分吗?????///是不是通用
发表于 2017-7-31 09:32:50 | 只看该作者 �
刚下载测试了,我的是独显的,刷后可以使用,瞬间亮机!!!
发表于 2017-10-19 10:50:11 | 只看该作者 �
刚好需要 下载试试 同问不过内存0.5 可以好不
发表于 2017-10-19 10:57:03 | 只看该作者 �
刚下载测试,独显的,刷后可以使用
发表于 2017-11-24 23:17:34 | 只看该作者 �
BIOS 是好的 刚好修到一个这样的机器
发表于 2018-1-22 17:31:51 | 只看该作者 �
原来过内存,机器不显示   刷完连内存都不过了
发表于 2018-3-9 17:49:40 | 只看该作者 �
版本是哪个,rev1.0吗?我的1.0刷了不亮。
发表于 2018-4-9 08:13:37 | 只看该作者 �
修到一个清屏的,先刷一个试试,待会再来反馈
发表于 2018-11-19 16:22:40 | 只看该作者 �
可以用  ,刷了可以点亮  感谢分享
发表于 2019-9-5 16:02:40 | 只看该作者 �
很好,刷了就亮,我的1.0,感谢楼主
发表于 2020-4-25 09:12:01 | 只看该作者 �
下来试试看看
发表于 2021-10-3 16:33:01 | 只看该作者 �
可以用  故障是屏闪一下 不读硬盘  刷完之后正常点亮
