查看: 6690|回复: 37
奉献宏基E5-473G-59L5 I5 4显存 LA-C341P 1.0
发表于 2016-2-24 16:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E5-473.zip
4.1 MB, 下载次数: 1106, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-2-29 09:38:09 | 只看该作者 �
{:4_116:}
发表于 2016-4-27 15:15:40 | 只看该作者 �
这个机器挺新的  还没过保吧
发表于 2016-5-31 16:41:49 | 只看该作者 �
这个会开机慢 不,,
发表于 2016-6-1 14:39:10 | 只看该作者 �
不会慢的 原机保存的
发表于 2016-6-11 13:58:49 | 只看该作者 �
这个 BIOS 可以用吗 会不会显示慢 有哪位测试过
发表于 2016-7-3 17:53:21 | 只看该作者 �
刚好来同样的机
我的开机不显 一会了掉电
刷了一样
发表于 2016-7-20 14:42:51 | 只看该作者 �
我的上电触发0.37 刷了bios故障依旧
你搞好了吗?我这问题和你一样的,没跳变  详情 回复 发表于 2017-7-25 10:40
你搞好了吗?我这问题和你一样的,没跳变  详情 回复 发表于 2017-7-25 10:39
发表于 2016-12-15 19:06:59 | 只看该作者 �
有图纸吗?
发表于 2016-12-15 19:07:39 | 只看该作者 �
图纸给发一份
发表于 2016-12-15 19:08:19 | 只看该作者 �
我的是I5  5代的CPU,你这个是吗?BIOS好的坏的
发表于 2017-1-15 09:44:13 | 只看该作者 �
谢谢,我正需要
发表于 2017-1-15 17:46:40 | 只看该作者 �
怎么没有一个刷好的吗
发表于 2017-2-8 15:51:18 | 只看该作者 �
插硬盘就掉电,换硬盘也一样,刷看看了,
发表于 2017-2-21 21:27:58 | 只看该作者 �
不错,赞一个,谢谢
发表于 2017-2-22 11:50:41 | 只看该作者 �
谢谢楼主的无私奉献。。
发表于 2017-3-8 15:31:20 | 只看该作者 �
前面的  都是不定因数 所以刷了 也亮也是情理之中的
发表于 2017-4-19 15:17:57 | 只看该作者 �
正需要。。。。
发表于 2017-4-19 19:05:51 | 只看该作者 �
开机  电流0.4左右 不亮 主板电压都正常  显卡加焊  还是不亮   下个BIOS 试试看
发表于 2017-6-7 15:58:29 | 只看该作者 �
我的开机电流0.2 不知道是不是bios问题
