楼主: 辉煌青春
奉献宏基E5-473G-59L5 I5 4显存 LA-C341P 1.0
发表于 2017-6-20 11:53:18 | 只看该作者 �
刚好需要,谢了
发表于 2017-6-20 13:04:28 | 只看该作者 �
不跑吗希望能用
发表于 2017-7-12 15:51:21 | 只看该作者 �
开机掉电刷BIOS试试先谢,一会回复。
发表于 2017-7-12 17:24:28 | 只看该作者 �
下载分就没有了  没分了 没分了 没分了
发表于 2017-7-12 17:30:15 | 只看该作者 �
刷完开机慢吗 有刷好的告诉下了 谢谢
发表于 2017-7-25 10:39:49 | 只看该作者 �
will1200 发表于 2016-7-20 14:42
我的上电触发0.37 刷了bios故障依旧
你搞好了吗?我这问题和你一样的,没跳变
发表于 2017-7-25 10:40:15 | 只看该作者 �
你搞好了吗?我这问题和你一样的,没跳变
发表于 2017-8-12 11:42:24 | 只看该作者 �
这个有刷亮的吗,我的到0.24就掉电了,刷个试试
发表于 2017-8-13 14:08:22 | 只看该作者 �
BIOS 可以用吗 会不会显示慢。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-7 15:05:32 | 只看该作者 �
可以使用吗 ,我手上有台,假焊了cpu 不过内存,bios好使不?
发表于 2018-1-16 15:56:25 | 只看该作者 �
可以使用吗??????????????
发表于 2018-1-30 18:15:34 | 只看该作者 �
刚好需要,谢了,辛苦了,希望可以救活
发表于 2018-9-11 14:12:31 | 只看该作者 �
BIOS 可以用吗 会不会显示慢 有哪位刷过???
发表于 2018-11-26 10:11:51 | 只看该作者 �
刷密码下一个试试测试好坏,。。。。
发表于 2018-11-26 14:17:32 | 只看该作者 �
能点亮的。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-2-18 21:48:00 | 只看该作者 �
可以用吗 会不会显示慢 有哪位刷过
发表于 2019-10-29 18:16:52 | 只看该作者 �
试过了,开机特慢,重新ME后找不独显,晕了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-1-2 13:36:32 | 只看该作者 �
电流0.2-0.3然后掉电了 刷了这个结果一样!
