查看: 3873|回复: 20
y410p 开机0。02
发表于 2016-2-24 15:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y410P 待机正常开机0。01 开机 0。02 指示灯亮,刷BIOS 一样,??
发表于 2016-4-14 13:42:35 | 只看该作者 �
看看s3发给ec没有  重点应该在南桥那边
发表于 2016-2-24 19:39:02 | 只看该作者 �
电源指示灯能亮的故障都在南桥端,看你的电流,估计是南桥SUS模块的电压没有,就是南桥的待机电压
发表于 2016-2-24 16:06:27 | 只看该作者 �
BIOS找对了么,多找些试试看。
发表于 2016-2-24 19:27:01 | 只看该作者 �
我也碰到一个一样的 等待结果
发表于 2016-2-24 19:40:39 | 只看该作者 �
看EC有没有发出PWRBTN到桥,桥如果收到PWRBTN没有返回上电信号,就要查桥,
发表于 2016-2-24 23:41:16 | 只看该作者 �
这问题主要查南桥方面的条件
发表于 2016-2-25 12:09:20 | 只看该作者 �
我的弄好了  2个biso 刷了都不行    coms 放电就好了 运气太好了 蒙的
发表于 2016-2-25 13:48:37 | 只看该作者 �
按完开关前后有变化了(0.01-0.02),如果bios已经刷,按上电时序查查
发表于 2016-2-25 14:03:13 | 只看该作者 �
不触发很好修的
发表于 2016-3-22 10:14:59 | 只看该作者 �
我的能开机试水了   清洗一下  不开机了   0.02
发表于 2016-3-25 15:11:57 | 只看该作者 �
捡钱的机器
发表于 2016-4-10 09:37:25 | 只看该作者 �
我有一个也是这样,Q148烧了,换上就烧,不知怎么修
这个明显给桥的供电,打过阻值没,估计桥短路了  详情 回复 发表于 2016-4-15 11:28
发表于 2016-4-10 11:54:11 | 只看该作者 �
查EC 桥待机条件满足了没有
发表于 2016-4-14 13:41:26 | 只看该作者 �
我也有一台,放下电可以了,用几日有不行了
发表于 2016-4-15 11:13:50 | 只看该作者 �
这个我有一台一样的   电流也是上到0.2 实测3V5V有了  没有1.5V  应该是EC有问题 这个EC带程序的不好弄
发表于 2016-4-15 11:28:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-22 11:29:16 | 只看该作者 �
我刚刚也遇到这台机子 小电池放个电就好了    但是原理不知道 有谁解释一下 不胜感激
发表于 2016-4-22 11:59:01 | 只看该作者 �
y410cmos电池放电就好是通病,我已经碰到3 4台了
发表于 2016-4-22 12:27:13 | 只看该作者 �
查条条件啊,,,EC发给桥信号的条件,EC工作了吗,、
