查看: 4957|回复: 13
[已解决]
联想一体机C340不能联网的问题
发表于 2016-2-23 21:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同等送修一台联想一体机C340,说是不能上网, 无线正常,,通电试机, 果然, ,查看网卡驱动正常,插网线不能上网,  BIOS也刷了, 不行, 换网卡芯片也不行, ,最后还是改USB网卡, 把原芯片去掉, 网卡接口去掉,接好线,通电试机, 正常上网, 此机应该是原机网卡接口坏, 因为互感线圈都在网卡接口里面.上图.
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
蓝冰心 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
古典浪漫 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-2-23 22:31:05 | 只看该作者 �
楼主的照片再详细一点,正反面都有就更好了
发表于 2016-2-23 22:32:12 | 只看该作者 �
为什么不换个网卡口呢?
发表于 2016-2-23 22:56:21 | 只看该作者 �
改成USB的,那就有个USB不能用了,客户不说吗?
发表于 2016-2-23 23:02:26 | 只看该作者 �
不太看得懂呵呵  总之弄好就行
发表于 2016-2-24 09:38:06 | 只看该作者 �
网卡不是在IO小板上吗,网灯亮不亮。这种网卡芯片有时候换新的不行,得从旧板上拆一个。
发表于 2016-2-24 10:58:30 | 只看该作者 �
不错 学习了 哈!
发表于 2016-2-24 11:08:21 | 只看该作者 �
好办法,这种带网桥的网卡接口不好找
发表于 2016-2-24 11:25:50 | 只看该作者 �
看到 不清楚。弄好就行了
发表于 2016-2-24 11:32:20 | 只看该作者 �
学习了,楼主分析的好
发表于 2016-2-24 11:38:32 | 只看该作者 �
学习了……
发表于 2016-2-24 19:29:55 | 只看该作者 �
照片没拍的那么详细, 网口不好找, 改完后把占用的那个U口堵死, 还有5个U口够用, 接线也很容易, 找子块坏网卡把接口拆来换上, 只接1.2.3.6,就可以
发表于 2016-3-13 12:23:49 | 只看该作者 �
还要把芯片摘掉吗 直接加一个上去不行吗
发表于 2016-3-13 12:33:39 | 只看该作者 �
感谢分享.............
