查看: 2714|回复: 13
小孩子把我的可调电源正负极调换了试机会烧哪些地方
发表于 2016-2-23 17:29:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
可怜呀,小孩子把我的可调电源的正负极换了一下插上了,结果我没有看,直接试主板了,一般都会烧什么地方
电源芯片看到一个BQ25A。望指导。
发表于 2016-2-23 17:33:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也不一定会烧哪,可能只是待机芯片
BQ25A 现在不发热,开启隔离的24V电压也产生了,就是不触发。要查+5V和+3.3V待机电路吗。  详情 回复 发表于 2016-2-24 10:04
发表于 2016-2-23 17:33:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
悲剧了 具体看设计了 亲
发表于 2016-2-23 17:34:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个看运气了 有个同行曾经把主板上啥都烧了的
发表于 2016-2-23 17:48:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这不好说。。 估计主供电通的地方都有可能。。
发表于 2016-2-23 17:57:11 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
大的可报废,小的还好,你自己可以用表测一下就可以知道严重性啊
发表于 2016-2-23 17:58:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
烧机试下就知道了
发表于 2016-2-23 17:58:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
烧的可能性很大,,估计接口部分多查查
发表于 2016-2-23 23:18:08 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
不会烧东西吧?或者你看下接口那里有没有个保护二极管,看下那个有没有坏
发表于 2016-2-24 10:04:17 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
`小K 发表于 2016-2-23 17:33
也不一定会烧哪,可能只是待机芯片
发表于 2016-2-24 10:08:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没有办法修了,花那么多精力还不如换板了
发表于 2016-2-24 10:52:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
主供电接反的话看看系统供电呀CPU供电呀 EC呢
EC的+3.3V供电还是正常的。  详情 回复 发表于 2016-2-24 11:00
发表于 2016-2-24 11:00:04 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
EC的+3.3V供电还是正常的。
发表于 2016-2-24 21:57:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这情况  查查保护电路 要是通了就换版吧
