查看: 1843|回复: 3
换桥引起的BIOS问题
发表于 2016-2-23 17:12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一块软路由主板,板载1037CPU,HM65的桥。IO:IT8712F-S!
换桥之后开机6声报警后提示如下画面!
如果对cmos放电,出如下画面,但是一旦选择刷新,重启就会黑屏无反应,并且18声报警!
重新刷回原始BIOS故障依旧,尝试修复过ME,无果!在此求助!
发表于 2016-2-23 23:15:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
顶一下!怎么没有人才顶呢?
发表于 2016-2-24 07:48:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BIOS里的ME模块信息不对了,这个可能须要原厂的BIOS刷写
发表于 2016-2-24 08:49:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
已经用原厂的BIOS写过了,还是一样@莫非同样HM65的桥,批号不同互不兼容?
