查看: 2557|回复: 12
请教高手!疑难杂症啊!
发表于 2009-2-20 20:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题是这样的!
一台显示器型号是联想 LXH-P769F 飞利浦代工的!
(一)初步故障:一开始开机亮度过高,有回扫线!
1.经过辛苦的奋斗查找到问题是G1的一个电阻开路了!换上亮度 暗下来了!
(二).但是现在的故障是这样的:行幅不能调,亮度不能调!其他的都可以调就这两个不能调!
1.我刷过ROM 刷了几个了一样。确定不是数据问题!
2.TIP122换过一样  C极电压  4V这个应该是正常的!
3.行场小信号处理器TDA4841PS换过!一个样!
实在是找不到毛病出在哪里了!出来请教大家!
发表于 2009-2-20 20:58:42 | 只看该作者 �
有电路图贴上来看看。
发表于 2009-2-20 21:29:07 | 只看该作者 �
我找不到图纸呢!!
发表于 2009-2-20 21:29:20 | 只看该作者 �
第一!描述不清楚!是进度条不能调还是进度条能调而显示没反应应该说明一下!这样高手们才能对您进行指教!
第二!TIP122是个三极管!要是测量没坏换掉是没有意义的!要是没测量过就换掉更是瞎搞!
第三!本人纯属菜鸟!对楼主的问题一无所知!就此闪人!
发表于 2009-2-21 08:54:18 | 只看该作者 �
第三!本人纯属 ...
午夜梦回 发表于 2009-2-20 21:29
我无语
进调度当然可以调就是没反应!!
至于TIP122,有些东西用万用表来量是量不出的!
发表于 2009-2-21 09:52:12 | 只看该作者 �
飞力蒲的机子,那个阻尼管,下管容易坏的
发表于 2009-2-21 11:00:41 | 只看该作者 �
不是包的问题!换过的!!
发表于 2009-2-22 16:34:57 | 只看该作者 �
对的!G1现在是正常了呀!!
一开始G1电压为0!
修过后 G1为-48V!
显示图像亮度正常!
发表于 2009-2-22 18:54:12 | 只看该作者 �
我无语
进调度当然可以调就是没反应!!
缺氧 发表于 2009-2-21 08:54
您不说谁知道哇?
不过,TIP122是可以用万用表测量出来的。
发表于 2009-2-23 09:55:44 | 只看该作者 �
我再仔细看了一遍你的检修过程,亮度不能调与行幅不能调不是相关连的;你把G1这路的一电阻换过就不出回扫线了,但相关亮度调整部分还有问题;客户显示器送修一般只有一个故障,所以还有一故障是另有原因造成的。你把 ...
维修彩显 发表于 2009-2-22 17:13
这个显示器 第一个接手的 是个修电视机的!他们搞不定才拿来给我修的!现在判定是CPU坏了!!
发表于 2009-2-23 10:27:34 | 只看该作者 �
确定MPU 坏了吗?MPU 两个脚功能坏的很少哦,要坏,一般都是全部坏.
头像被屏蔽
12#
发表于 2009-2-23 12:02:00 | 只看该作者 �
首先,先看看前维修员是否更换过原件,最好能按照自己的经验来判断更换的是否正确,你的机器是2个毛病,应该分开修,行幅不可调,不知枕型可调不,你的tp122 c级电压比较低,不正常,开机调菜单里的枕形,再用万用表测4841的11脚 有没有变化,来判断是4841的问题还是外围件的问题。亮度问题就是调整调整亮度时看栅极电压是否也变化,查亮度相应控制电路,cpu坏的几率是比较小的
发表于 2009-2-23 21:19:05 | 只看该作者 �
TIP122换过一样  C极电压  4V电压应该偏低呀,是否行宽太宽,不可调?阻尼管有没有问题?
