查看: 12914|回复: 1
常用投影仪接口图解
发表于 2016-2-23 14:17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
常用投影仪接口图解
  投影仪对于我们日常生活来说并不陌生了,可是投影仪后面的接口你是否全认识呢?今天就来对常用投影仪接口进行简单的介绍,让你更加了解这些接口是什么。
第一大类:数字/模拟信号接口 HDMI接口、DVI接口、VGA接口、S-Video接口、RCA接口
  1、HDMI接口
  HDMI的英文全称是“High Definition Multimedia”,中文的意思是高清晰度多媒体接口。其主要应用于中高端高清投影机上,少数低端娱乐投影机也配备有HDMI接口。HDMI可以提供高达5Gbps的数据传输带宽,可以传输无压缩的音频信号以及高分辨率视频信号。同时无需在信号传输进行数/模或是模/数的转换,可以唯高质量的影音信号传送。
  在投影机市场,HDMI接口是主流高清投影机的标配接口,而且近年来随着高清技术的发展,主流配置的电脑也将HDMI接口作为标准配备。使用HDMI接口连接投影仪和电脑可即插即用,非常方便。
  2、DVI接口
  DVI接口,即数字视频接口,用于取代VGA模拟接口,由于传输的是数字信号,数字图像信息不需经过任何转换,因此信号没有衰减,色彩更纯净、更逼真。同时,单路DVI最高支持1920×1200分辨率,双路DVI最高支持2560×1600分辨率。不过在投影机领域,DVI普及度很低,因此很多情况下用户都使用HDMI高清接口来连接电脑和投影仪。
  3、VGA接口
  VGA接口分为输入与输出接口,也通常称为D-sub接口或PC接口,是投影机上最常见、使用率最高的接口,主要用于连接电脑设备。其采用非对称分布的15Pin连接方式,只能传输模拟信号,其工作原理:是将显存内以数字格式存储的图像(帧)信号在RAMDAC里经过模拟调制成模拟高频信号,然后再输出到投影机成像,这样VGA信号在输入端,就不必像其它视频信号那样还要经过矩阵解码电路的换算。
  在日常应用中,使用VGA接口连接电脑和投影仪时,VGA信号线必须拧紧,否则可能出现投影图像偏色的问题,如果拧紧后问题仍未解决,则可更换连接线尝试。另外,连接了VGA信号线后,如果需要使用遥控器来操作计算机的话,还必须连接信号控制线。
  4、S-Video
  S-Video具体英文全称叫Separate Video,为了达到更好的视频效果,人们开始探求一种更快捷优秀清晰度更高的视频传输方式,这就是当前如日中天的S-Video(也称二分量视频接口),Separate Video 的意义就是将Video 信号分开传送,也就是在AV接口的基础上将色度信号C 和亮度信号Y进行分离,再分别以不同的通道进行传输。
   标准的 S-Video 接口及插头 S-Video 中文名一般称呼 S 端子,包含 4 芯(不带音效输出)、5 芯、6 芯、 7 芯、8 芯、9 芯(能提供 6 个声道的讯号输出),一般投影机上都会有它出现, 不仔细分辨会将它误认为电脑的 PS2 接口。
5、RCA接口
  对于RCA接口,许多朋友比较陌生,但说起AV接口则有很多朋友非常了解。RCA接口俗称AV接口或AV端子,市面上几乎所有的投影机、电视机、以及播放设备均配备了这个接口。但进入高清时代以来,AV接口的使用率大大降低,AV接口算是出现比较早的一种接口,它由黄、白、红三种颜色的线组成,其中黄线为视频传输线,白色和红色则是负责左右声道的声音传输。
  作为一个通用性接口,AV接口是许多非高清设备的标配接口。在非高清播放设备(如电视机顶盒、MP4播放器等)中,通过此接口可以方便的连接投影机,用投影机可以收看电视、或者使用MP4替代PC作为播放设备,都省去了连接电脑的麻烦。当然,在播放高清内容时,AV接口就无法满足用户的需求了。
第二大类:数据接口 USB接口、SD/TF接口
1、USB接口:
  USB接口作为数据读取接口获得了大家认可, 最新的 USB 只读功能, 除了常见 jpg 图片、TXT 文档之外,已经可以支持微软 Office 办公软件和 PDF 文件,甚至是 WMV 这样的视频的直接播放,基本已经可以脱离电脑的限制,独立完成基本商务幻灯片演示,不过兼容性还有待提高。
  除了脱机演示文档之外,也有一些投影机厂商开发出 USB 视频传输功能,但是因为视频延迟等问题,USB 视频传输功能,并没有得到太好的推广,国内外仅有少部分厂商提供这样的功能。
  2、SD/TF接口:
  SD 卡已经非常普及了,但是在投影机上的应用还不多见。投影机上加载这样的读卡装置,其实和 USB 只读功能差不多, 就为方便用户直接将 SD 卡里的图片或其他文件直接读取投射出来, 并没有什么别的花头, 一般在一些微型投影机或者高端商务投影机上会看见它的身影,不过这个接口并不是很普及。
  TF又称T-Flash卡,全名:TransFLash,又名:Micro SD,是一种超小型卡(11*15*1MM),约为SD卡的1/4,可以算目前最小的储存卡了。对于这样的存储卡,有些投影仪也基本开始配置了TF接口以方便TF卡的使用。
第三大类:网络接口
  网络接口如今已经成为无论是商教、家用还是工程投影机的标配接口。网络接口指的网络设备的各种接口,我们现今正在使用的网络接口都为以太网接口。在使用中,用水晶头网线连接网络即可。这里有时候要支持一点的是:如今WiFi技术的普及,这种有限连接技术已经落伍,很多厂商投影仪都改用WiFi连接网络,这种网络接口如今已经只存在老式投影仪或者消失。
  其作用主要有两种:其一是通过专用软件实现网络化集中管理,可同时控制上千台投影机;其二是网络投影功能,投影机在接入网络后,可以直接访问指定电脑的IP地址,将电脑画面通过网络直接投影出来。
第四大类:分量接口 Y接口、Cb/Pd接口、Cr/Pr接口三合一
  分量接口也称色差视频接口,它把视频信号的亮度信息和色彩信息分开传送,这样视频信号包括了分开传输的一路亮度信号和两路色差信号,因而避免了信号之间的串扰,与AV接口和S端子相比有更高的图像质量。在非高清时代,分量接口拥有最好的显示效果,而在HDMI接口普及之后,使用率也大大降低。在投影仪分量接口上,主要由三个接口组成:Y接口、Cb/Pd接口、Cr/Pr接口。
第五大类: 音频接口 3.5mm 音频接口、RCA(音频)
  音频接口分为输入与输出两种,前者利用投影机的内置音箱发出声音,后者则是将HDMI输入投影机的音频信息传送给外置音箱。一般来说,音频接口通常采用莲花接口或3.5mm接口。
  3.5mm 音频接口是现在最常见的一种规格,手机、mp3、 声卡等等基本都是使用这一规格, 标准的 RCA 数据线,黄色是视频线,白色和红色是左右声道线 RCA(音频)和之前介绍过的 RCA(视频)线一般都是一体存在的,同样是采用莲花接口,左右声道各一条同轴电缆,完成音频的传输。
  如今,投影仪技术的飞速发展,投影仪接口也在不断的变化,但如今常用投影仪接口就是上面这五大类接口。总的来说,以上这些接口都是目前主流投影仪配置的接口,也基本能满足用户的需求。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
バ幸福De右岸 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-25 18:48:14 | 只看该作者 �
内容很详细加分
