查看: 2144|回复: 24
华硕K43SV怪问题
发表于 2016-2-23 13:13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K43SV型号! 版本号:2.2!  触发电流上1.3左右不亮! 外接内接有时能亮有时不亮BIOS 刷了好几个了!  我不知道做哪里了
来自 2#
发表于 2016-2-25 10:54:22 | 只看该作者 �
显卡虚焊!  加焊显卡解决的!  这机子显卡很少见啊
发表于 2016-2-23 14:21:17 | 只看该作者 �
我前天修了台 接电源自动上电到1.3不显 就是刷了BIOS好的。
我刷了很多个了! 时显时不显啊  详情 回复 发表于 2016-2-23 14:31
发表于 2016-2-23 14:31:09 | 只看该作者 �
我刷了很多个了! 时显时不显啊
不显的时候用风枪温度低点吹下北桥试下吧。还有就是能显示的时候使用是不是都正常。温度啥的。做下压力测试。我那台只是做个参考。自动上电1.3不跳变.取了BIOS芯片就不自动上电。才刷的BIOS。  详情 回复 发表于 2016-2-23 14:35
发表于 2016-2-23 14:35:51 | 只看该作者 �
田昀正 发表于 2016-2-23 14:31
我刷了很多个了! 时显时不显啊
发表于 2016-2-23 14:42:10 | 只看该作者 �
做下CPU坐试试
发表于 2016-2-23 16:43:14 | 只看该作者 �
华硕的机器真的太多问题了
发表于 2016-2-23 17:32:58 | 只看该作者 �
楼主还是一步步按流程走
发表于 2016-2-23 17:35:52 | 只看该作者 �
这机器有通病的吧
发表于 2016-2-23 23:37:42 | 只看该作者 �
刷BIOS不好就干显卡啊,这个机器这个问题基本就这两个地方
发表于 2016-2-24 11:14:05 | 只看该作者 �
先修下显卡
发表于 2016-2-25 11:55:31 | 只看该作者 �
刷BIOS吧  有碰到过
发表于 2016-2-25 14:34:24 | 只看该作者 �
新手学习围观
发表于 2016-2-25 14:42:44 | 只看该作者 �
BIOS 吧。晕晕乎乎
发表于 2016-2-25 14:55:44 | 只看该作者 �
你看看是不是显卡问题
发表于 2016-2-25 14:59:33 | 只看该作者 �
AMD的卡先加焊吧
发表于 2016-2-25 15:20:16 | 只看该作者 �
我修到两台 过  都是把主板电池 放一下电就好了
发表于 2016-2-25 15:22:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先加焊一下桥吧。
发表于 2016-2-25 15:40:06 | 只看该作者 �
像是 显卡的问题啊  干 下再说
发表于 2016-2-25 15:46:46 | 只看该作者 �
显卡修过
