- 积分
- 310
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-2-15
- 精华
同行拿来一个本子说清完灰有个芯片发烫 ,我一看又是这个本子华硕K550内置电池 清灰就容易出问题,第一 平没有背光 屏管理芯片37脚 没有电压 加3.3 ok 第二待机发烫 51225才坏,it8528e 坏 开关 线路短路 有个六脚管徐拆掉 言归正传,这个本拆出来一通电, 待机0.2A多, 51225c发烫 测3脚 LDO3 短路 ,拆掉给EC供电的L3001电感 ,后LDO3正常 ,更换ec it8528e 阻值正常 但是待机0.036. 按开关无反应 侧开关电压0.3V 跑线到D6601 拆掉后OK 电压3.3v 按开关还是不加电, 测3v5v 发现3v 无电压 测51225
6脚 ENBL_3V3SUS无电压 跑线到 u9104 测对地阻值16欧 去掉OK上电 电流一路小跑 亮机 修复 本想着屏线芯片也挂了 竟安让无恙
