查看: 6739|回复: 20
求芯片型号 HP 15-P227TX 版号:DAY11AMB6E0
发表于 2016-2-23 12:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
本子进水,一修把PU7芯片拆了,有这个本子的图纸或者有这个料板把这个芯片型号告诉我。10分送上,不是很多,表示感谢!
最佳答案
查看完整内容
图纸我也在找,手上刚好也是一架进水的,不通电
发表于 2016-2-23 12:10:55 | 只看该作者 �
感谢。我的也是进水,一修直接拆件了。  详情 回复 发表于 2016-2-24 10:54
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
句容诚信电脑 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
回复
发表于 2016-2-23 18:12:53 | 只看该作者 �
是不是——NCP81118
回复
发表于 2016-2-24 10:49:07 | 只看该作者 �
感谢。我的也是进水,一修直接拆件了。
回复
发表于 2016-2-24 10:54:20 | 只看该作者 �
感谢。我的也是进水,一修直接拆件了。
哦,我的已经修好了,待机电压是按开关的时候出来的,我这个按开关只有3V出来没5V,5VLDO都没有产生,换了个就好了  详情 回复 发表于 2016-2-24 19:32
回复
发表于 2016-2-24 19:32:47 | 只看该作者 �
海螺饺子 发表于 2016-2-24 10:54
感谢。我的也是进水,一修直接拆件了。
时开时不开什么问题啊? 开机了也不能亮  详情 回复 发表于 2016-3-2 15:43
回复
发表于 2016-2-26 17:43:46 | 只看该作者 �
这个型号的BIOS有吗,原机的可以亮的
回复
发表于 2016-3-2 15:43:18 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-2-24 19:32
哦,我的已经修好了,待机电压是按开关的时候出来的,我这个按开关只有3V出来没5V,5VLDO都没有产生,换 ...
时开时不开什么问题啊?  开机了也不能亮
那就要查待机条件啊,或者你看下是不是开关坏掉导致的,通电之后不亮要查时序  详情 回复 发表于 2016-3-3 21:53
回复
发表于 2016-3-3 21:53:31 | 只看该作者 �
yi8384 发表于 2016-3-2 15:43
时开时不开什么问题啊?  开机了也不能亮
查出问题了,电源口的事19V能过去,电源口的其他电压过不去。不亮是论坛的BIOS都不行。  详情 回复 发表于 2016-3-4 09:44
回复
发表于 2016-3-4 09:44:23 | 只看该作者 �
恩,修好了那就发个经验帖子出来吧,共享下维修经验,记得给我发链接哈,我去给你加分  详情 回复 发表于 2016-3-4 23:12
回复
发表于 2016-3-4 23:12:12 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-3-14 13:36:03 | 只看该作者 �
你们的修好了没有呀,我的按开关,电源指示闪三下。
回复
发表于 2016-3-15 12:45:09 | 只看该作者 �
有HP -Q140 版号DAY11AMB6E0  PU1的芯片型号?
回复
发表于 2016-3-15 13:09:02 | 只看该作者 �
楼主运气不错,刚好有人修
回复
发表于 2016-3-23 18:56:03 | 只看该作者 �
楼主的修好没有我这也有一个进水的开始不加电换了PU12加电了但是PU3也进水氧化了洗了一下掉了一个电阻PR74不知道多大的可以帮我量一下吗
我的也是PR74坏了,看了下连NCP81101的8脚,可能是2.2的吧,看了其他图纸芯片这个的位置  详情 回复 发表于 2016-4-17 12:23
回复
发表于 2016-3-25 12:30:09 | 只看该作者 �
我也有一个  好像短线了  你的主板还在吗,帮我也拍一下  万分感谢,显卡背面右下角,cn10空插坐下边
我有板要就今天扣我 584914416  详情 回复 发表于 2016-4-2 11:20
回复
发表于 2016-4-2 11:20:02 | 只看该作者 �
我有板要就今天扣我  584914416
回复
发表于 2016-4-8 17:38:19 | 只看该作者 �
我也在找图纸啊
回复
发表于 2016-4-8 17:38:37 | 只看该作者 �
我的开机不显啊
回复
发表于 2016-4-9 13:58:35 | 只看该作者 �
PU7是代码芯片,料件标号:3T=1E
回复
